Dichtsatz für Girlingbremse nicht lieferbar?!
Diskutiere Dichtsatz für Girlingbremse nicht lieferbar?! im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Liebe Forumgemeinde! Ich sitz grad son bisschen auf dem trockenen. hab mir ne Girlingbremse besorgt mit allem drum und dran. bin grade...
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
bin grade dabei sie zu überholen, da muss ein Dichtsatz her
(Staubmanschette + Dichtring für den Bremskolben)
bei Opel und kfz-teile24 wurde ich drauf hingewiesen das dieser nicht mehr lieferbar ist. kann mir da jemand weiterhelfen?
nebu
nebu
Laut Umrüstkatalog 57mm aber hab nachgeschaut gibt alles bei ebay.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
...und wenn ich mich recht erinnere gab es sie auch nicht im Omega B sondern A oder liege ich falsch?
Grüße
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
@bambam die girling gab es meines wissens im omega A und B
in ebay hab ich diesen rep.satz gefunden.
das mit den 57mm kolbendurchmesser würde passen.
jetz is nur die frage ob die girlingbremse auch im senator A verbaut war?!
würde das passen oder gibt es da unterschiede?
ebay link
Scion
Scion
Genau DA !!!
57 mm Kolben, Omega A 2.6er teilweise und dann ab 2.6er bei allen. Omega B zum Anfang nur die 6 Zylinder und später alle.
Senator A weiß ich grad nicht. Glaube da war was anderes verbaut.
nebu
nebu
Mess am besten den Kolben nach. Irgendwie haben die zig Sätze für die selbe Bremse zu flicken drin.
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ah ok, nun weiß ich bescheid.
Ich hatte mal vor 5 Jahren eine an meinem damaligen Astra 16V verbaut und die war vom Omega A, dachte damals die gab es nur da und hatte mich seit dem nicht mehr damit beschäftigt :oops:
Grüße
Corsa4motion
Corsa4motion
Bernau bei Berlin
der kolben meiner girlingbremse hat 57mm..
ich find bei ebay aber keinen omega dichtsatz mit 57er kolben.. nur den fürn senator..
jetz will ich nurnoch wissen ob die girling beim senator verbaut war.. dann würde es ja passen. keine lust was falsches zu bestellen.
