dbilas Krümmer
Diskutiere dbilas Krümmer im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, hat hier schon jemand den Krümmer von Dbilas/EDS verbaut und kann mir sagen, ob sich diese Investition lohnt????
Greg35
Greg35
Das war nicht meine Frage, wollte wissen ob schon jemand das Ding verbaut hat. Wenn möglichst auch noch im Zafira.
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Jo wir haben das Fette teil bei meinem Kumpel im Zafira in Kombination mit einem Leh Lader verbaut. Ist tierisch eng. Der Ansaugstutzen sitzt etwa 3 cm weiter links (wen man vor dem Auto steht)
Aber der erste eindruck war echt gut. Nur der Preis ist halt etwas heftig.
Na ja wir werden sehen was das gute stück kann :wink:
und hier noch ein Bildchen (Handy)
Mgf Dom
Greg35
Hab ihn mittlerweile schon verbaut und muß sagen "kann was".......
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Sauber das hört sich ja gut an.
Was haste den an Leistung gewonnen??
Was für eine Phase fährste denn??
Mfg Dom
Greg35
Wieviel genau kann ich nicht sagen aber ich hatte auf dem Dynojet 279 PS(Din). Fahre Phase 3 mit neuem LEH Lader,EDS Ladeluftkühler,DBilas Krümmer, Stahlpleul, LET Kolben, Kolbenbodenkühlung, 63,5er Auspuffanlage, LEH Einspritzdüsen und großem LMM.Habe vorher allerdings keine Messung machen lassen. Aber ich finde erläuft schon recht gut, Grins
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Hm aber dafür was Du da alles verbaut hast sollte da schon mehr gehen :wink:
Mfg Dom
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Mfg Dom
Bobohne
Bobohne
Feldkirchen b. München
Also ich mein das nicht das der jetzt von haus aus mehr anzeigt ......
Ich red eher von ner einzelabstimmung ....
Grüsse Michael
RED RACER
SÜDTIROL
hallo,
braucht es nach dem verbau des krümmers ne neue abstimmung des motors??
mfg martin
DD
DD
Oberhausen
Seine "Phase-3" ist aber von mir. Die 279PS sind auf einem Dynojet mit sehr schlechter Kühlung gemessen worden.
Die Abstimmung ist auf Sicherheit ausgelegt und daher ein bisschen fett.
darkastra666
darkastra666
Fürstenwalde
wie weit kommt man denn ps/nm - technisch mit dem krümmer und leh lader?? sind da mehr als 300 ps möglich?
Black Jack
Black Jack
Lahr-Sulz
Ich denke das da nicht viel mehr drinn sein wird weil. Im oberen Drehzahl bereich einfach die Füllung fehlt. und dem Lader die "Puste" ausgeht.
Ich denke so um die 305-315 PS sind realistisch.
Mal sehen was bei meinem Kumpel raus kommt.
Mfg Dom
darkastra666
darkastra666
Fürstenwalde
na bis 315 ps reicht mir ja vollkommen aus :wink:
dachte mit dem leh lader wäre auch schon früher ende im gelände :twisted:
mfg marcel
dbilas Krümmer
dbilas Krümmer - Ähnliche Themen
Klasen GenX K04 vs K16: Hat jemand ein Diagramm/e GenX Krümmer mit K16 und K04 (LEH)? Wie ist das Ansprechverhalten K16 zum LEH Upgrade im GenX Krümmer? der LEH Upgrade...
C20let klasen krümmer: Suche klasen krümmer , evtl auch wenn vorhanden direkt mit turbolader(500-600ps).kein Geweih oder dbilas krümmer .
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
