auch wenn sich bestimmt wieder einige zurecht aufregen das wieder wissen unters volk gestreut wird.
es wird immer klarer warum die /das auto/s an der brücke nach dem 4 mal nur noch serienwerte erreicht.weil ........
viel spass beim würfeln :santa:
Hey folks, I wanted to not only give you another update on our on-going 2009 997S PDK car with regards to software tuning but also a small glimpse into the strangely secret, complicated and yet sometimes wonderful world of software tuning Hey Leute, ich wollte Ihnen nicht nur ein weiteres Update auf unserer laufenden 2009 997S PDK Auto in Bezug auf Software-Tuning, sondern auch einen kleinen Einblick in die seltsam Geheimnis, komplizierte und doch manchmal wunderbare Welt der Software-Tuning
The EVOMS crew has been very open, helpful and willing to work together on software creation. Die EVOMS Besatzung war sehr offen, hilfsbereit und bereit sind, gemeinsam an Software-Erstellung. We've successfully been using and installing the entire range of EVOMSit software for some time now here and been eager to help with the 2009 DFI program. Wir haben erfolgreich im Einsatz und der Installation die gesamte Bandbreite der EVOMSit Software für einige Zeit hier gewesen und am liebsten mit dem 2009 DFI Programm helfen. Our 09 997S has actually been running/testing the EVOMSit software on the car for a few weeks now but yesterday was the day we wanted to actually validate what we had been feeling/testing/ on the street. Unsere 09 997S wurde tatsächlich ausgeführt / Testen der Software EVOMSit auf das Auto für ein paar Wochen nun aber gestern war der Tag wollten wir eigentlich bestätigen, was wir hatten das Gefühl / Prüf-/ auf der Straße. So armed with a pair of SDI3 (Siemens) ECUs, a PIWIS, AWD Mustang dyno, our EVOMSit Software/Hardware toolkit (came with the Tuner) we eked out a bit more power. Also mit einem Paar SDI3 (Siemens) Steuergeräte, ein PIWIS, AWD Mustang Prüfstand, unsere EVOMSit Software / Hardware-Toolkit bewaffnet (kam mit dem Tuner) wir fristete ein bisschen mehr Power.
First and foremost here are the results: In erster Linie sind hier die Ergebnisse:
Now a little about the tools and process... Nun ein wenig über die Werkzeuge und Verfahren ...
To start things off you can see that in order to be able to communicate, read, edit and upload the data on the SIEMENS SDI3 requires a lot of precise and rather nifty gear. So starten Sie die Dinge aus man sehen kann, dass, um kommunizieren zu können, lesen, bearbeiten und laden Sie die Daten auf dem SIEMENS SDI3 erfordert viel präziser und eher raffinierte Ausrüstung. The Bosch Motronic ECUs of old were far more cooperative that's for sure. Die Bosch Motronic-Steuergeräte von alten waren viel kooperativer das ist sicher. As of now there are no tools available specific to this new ECU. Ab sofort gibt es keine spezifische Tools zur Verfügung, diese neue ECU. EVO had to engineer and manufacture their own to "open the communication door" into this ECU. EVO musste konstruieren und fertigen ihre eigenen "Öffne die Tür Kommunikation" in diese ECU. Also, this ECU does not use the same shape bosch type map structure. Auch dann, wenn diese ECU nicht die gleiche Form Bosch Typ Map-Struktur. It uses the same map structure as the SDI4 ECU found in the Cayenne TTFSI which we have learned about a year ago through trial and error. Er verwendet die gleiche Struktur wie die Karte SDI4 ECU gefunden im Cayenne TTFSI die wir vor etwa einem Jahr durch Versuch und Irrtum gelernt haben. This made us VERY familiar with the maps in the SDI3 found in the 997. Das hat uns sehr vertraut mit den Karten in der SDI3 gefunden in der 997. Once the ECU has been what's known as "boot-strapped" (this is tricky indeed) we gain access to stock data and "read" it out as shown here. Sobald die ECU wurde, was als "boot-geschnallt" (das ist in der Tat schwierig) erhalten wir Zugang zu Bestandsdaten und "lesen" es wie hier gezeigt.
With the data read out you can see how the tuning of individual maps (and there are many) takes places (flow maps, timing, fuel etc...). Mit der ausgelesenen Daten können Sie sehen, wie die Abstimmung der einzelnen Karten (und es gibt viele) Orte nimmt (Flow-Karten, Timing, Kraftstoff etc. ..). The 3D mapping tweaks have to be precise and you can't just blast them with 48 degrees of timing Die 3D-Mapping-Tweaks haben um genau zu sein und man kann nicht einfach sprengen sie mit 48 Grad Timing
Once the EVOMSit software has been created using the same tools we are able to "upload" as shown here. Sobald die Software EVOMSit erstellt wurde mit den gleichen Werkzeugen sind wir in der Lage, "upload" wie hier gezeigt. The process does take a few minutes... Der Prozess dauert ein paar Minuten ...
As far as running the car on the dyno goes, as an end-user you won't have access to the PIWIS Porsche Tester but it's not a requirement either should you want to dyno your own car. Soweit läuft das Auto auf dem Prüfstand geht, wie ein Endbenutzer Sie haben keinen Zugriff auf die PIWIS Porsche Tester aber es ist nicht eine Anforderung entweder sollten Sie Ihr eigenes Auto Prüfstand. For 17K I'd prefer it ran Linux instead of Windows XP and that you could actually do proper data logging (unless you call sitting there recording live data with a camera data logging). Für 17K Am liebsten würde ich es lief Linux anstelle von Windows XP und dass man tatsächlich den richtigen Daten Logging (es sei denn, Sie rufen dort sitzen die Aufnahme von Live-Daten mit einer Kamera Datenaufzeichnung).
So how does one actually get meaningful dyno data? Wie kommt man eigentlich zu bekommen aussagekräftige Daten Prüfstand?
Well, we spent the first hour getting the car to dyno with some repeatability. Nun, verbrachten wir die erste Stunde immer das Auto, mit einigen Wiederholbarkeit Prüfstand. Typically, when testing a new car or a new file, or test a car in general, you need to make consecutive dyno pulls until the following happens: Typischerweise beim Testen eines neuen Autos oder einer neuen Datei oder ein Auto testen im Allgemeinen, müssen Sie aufeinanderfolgenden Prüfstand stellen zieht, bis das passiert folgendes:
1. 1. The car makes 2 or 3 repeatable pulls in a row Das Auto macht 2 oder 3 wiederholbar zieht in einer Reihe
2. 2. When the car progressively makes more power with each consecutive run, you need to continue to dyno test until the power falls off. Wenn das Auto macht zunehmend mehr Leistung bei jeder Folge laufen, müssen Sie weiterhin testen Prüfstand, bis die Leistung fällt ab. This indicates that the ECU is adapting and when it starts to loose power, you can compare this last pull (where the power falls off) to another sample test group conducted in the same way. Dies deutet darauf hin, dass die ECU Anpassung ist und wenn es beginnt zu verlieren Macht, können Sie diese letzte Zug (wo das Gerät ausgeschaltet fällt) zu einer anderen Probe Testgruppe in der gleichen Weise durchgeführt vergleichen. On the 997 FSI injected engine with the SDI 3 ECU the ECU adapts fairly quickly however due to the complexity of the various different timing maps, it required about 10 dyno pulls after each flash for the ECU to fully adapt. Auf der 997-FSI-Motor eingespritzt mit dem SDI 3 ECU ECU relativ schnell aber aufgrund der Komplexität der verschiedenen Timing Karten passt, benötigt es etwa 10 Dyno zieht nach jedem Blitz für die ECU in vollem Umfang anpassen. Additionally, we log the timing and monitor AFR through the OBD port with the Mustang auto tap OBDII data logging software. Darüber hinaus melden wir den Zeitplan und überwachen AFR über die OBD-Schnittstelle mit dem Mustang auto tippen OBDII Datenerfassungs-Software. This allowed us to overlay the various runs to see the timing and AFR changes and to gain accurate data to make the necessary tuning changes to gain the desired results. Dadurch konnten wir die verschiedenen Overlay läuft auf den Zeitpunkt und AFR Änderungen zu sehen und um genaue Daten zu gewinnen, die notwendigen Veränderungen Tuning zu den gewünschten Ergebnissen Gewinn zu erzielen. With careful testing procedures, where we are only interested in acquiring accurate testing results, we can make real adjustments that have real results. Mit einer sorgfältigen Prüfung zu erleichtern, wenn wir nur daran interessiert, den Erwerb genaue Testergebnisse, können wir echte Anpassungen, die echte Ergebnisse zu haben. Typically if you let the car cool of and do a few key and driving cycles, the car will then repeat this power figure as in test case scenario 1 as listed above. Normalerweise, wenn Sie das Auto kühlen und lassen Sie ein paar wichtige und Fahrzyklen, wird das Auto dann wiederholen Sie diese Macht in Gestalt als Testfall Szenario 1 wie oben aufgeführt. It may take up to 10 dyno pulls to get the ECU adapted after a flash. Es kann bis zu 10 Dyno zieht an die ECU nach einem Flash angepasst bekommen.
After some nine test files we are satisfied with the dyno testing results. Nach etwa neun Testdateien sind wir mit dem Prüfstand testen Ergebnissen zufrieden. We then integrated some advanced (SP) sport pedal and IST (integrated switching technology) settings to maximize throttle response and higher octane timing maps. Wir haben dann einige erweiterte integrierte (SP) Sport Pedal und IST (integrierte Switching-Technologie) können auf die Gasannahme und die höhere Oktanzahl Timing Landkarten zu maximieren. After more final field tests we are now satisfied with these latest changes and are ready to offer what we feel to be an extremely robust solution for those of you with 2009 997S cars in the form of the EVOMSit. Nach mehr endgültig Praxistests führen wir jetzt mit diesen neuesten Änderungen zufrieden und sind bereit, bieten wir eine äußerst robuste Lösung für diejenigen von Ihnen mit 2009 997S Autos in der Form des EVOMSit fühlen. Make no mistake the process wasn't easy EVOMS has spent a lot of time creating and developing the necessary gear. Machen Sie keinen Fehler des Prozesses war nicht leicht EVOMS hat viel Zeit die Schaffung und Entwicklung der notwendigen Ausrüstung ausgegeben. With the EVOMSit software a typical 997S PDK car can expect to gain ~13HP and 12TQ on 91 octane. Mit der Software EVOMSit ein typisches 997S PDK Auto erwarten können ~ 13HP und 12TQ auf 91 Oktan zu gewinnen. The nice thing was that we were able to create, test, tweak and fine tune multiple files on the car and on-site with these tools and gathered a plethora of data. Das Schöne daran war, dass wir in der Lage zu erstellen, zu testen, zu optimieren und verfeinern mehrere Dateien auf dem Auto und vor Ort mit diesen Werkzeugen wurden und sammelte eine Fülle von Daten. The throttle response is also much-improved as far as drivability is concerned. Die Gasannahme ist auch wesentlich verbesserten soweit Fahrbarkeit angeht.
This process isn't cheap either with these new cars and just totting a few things up in my head: Dieser Prozess ist auch nicht billig mit diesen neuen Autos und nur totting ein paar Dinge in meinem Kopf:
PIWIS porsche system tester $17K (and more in updates) PIWIS porsche System Tester $ 17K (und mehr in Updates)
Mustang awd dyno cell with sophisticated data acquisition tools $100k Mustang AWD Prüfstand Zelle mit ausgefeilten Werkzeugen Datenerfassung $ 100k
New 997.2 $100k Neue 997,2 $ 100k
Proprietary ECU read-write hardware $5k Proprietäre ECU Schreib-Lese-Hardware $ 5k
Prop ECU read write tools cables and software $10k Prop ECU lesen und schreiben Werkzeuge Kabel und Software $ 10k
$50k invested into software applications to modify the eprom and processor data, correct and calculate checksums $ 50k in Software-Anwendungen investiert, um das Eprom ändern und Prozessor Daten korrekt und berechnen Prüfsummen
Many years of combined auto tuning Viele Jahre des kombinierten Auto-Tuning
At least 3 months of field testing and software adjusting Mindestens 3 Monate Feldtests und Software Anpassung
1 day of dedicated software refinements and adjusting to maximize power and torque - 60+ dyno pulls at Wide Open Throttle, 1 Tag spezielle Software Verfeinerungen und Anpassung an Leistung und Drehmoment zu maximieren - 60 + Dyno zieht bei weit geöffneter Drosselklappe,
15 gallons of 91 octane CA fuel 15 Gallonen Kraftstoff 91 Oktan CA
