Corsa b ca 1,5 - 2 Liter Öl auf 1000 km. Qualmt Blau! Warum?
Diskutiere Corsa b ca 1,5 - 2 Liter Öl auf 1000 km. Qualmt Blau! Warum? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Wie oben schon beschrieben, friest der corsa meines bruders viel öl und qualmt blau. Ist ein x16xe motor baujahr 95. Die ventielschaftdichtung...
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Wie oben schon beschrieben, friest der corsa meines bruders viel öl und qualmt blau. Ist ein x16xe motor baujahr 95. Die ventielschaftdichtung sind schon erneuert bzw. der kopf is überholt, hat aber keine abhilfe gebracht. Liegt das vieleicht an den kolbenringen? Hab schon oft gelesen das diese motoren, dieses extrem öl sauf problem haben, aber woran liegts? :shock:
  • Corsa b ca 1,5 - 2 Liter Öl auf 1000 km. Qualmt Blau! Warum?
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Ham wir schon, kompression hatt er auf alln vier töpen gut gehabt. Ist wie gesagt erst vor kurzem der kopf überholt worden, weil wir dachten das er das öl wegen kaputter ventielschaftdichtung nimmt, dem war aber nicht so.
Zero-XE
Zero-XE
ist ein mehr oder weniger häufig vorkommendes X16XE Problem liegt an den Kolben / Kolbenringen , ist bei dem Motor beides nicht so toll und neigt bei Laufleistungen -> 120tkm zum Ölfresser zu werden
Bambam2786
Bambam2786
...am Ende der Welt
Shit, heißt soviel wie entweder neuen block besorgen oder zum motorbauer bring und überholen lassen? Oder würde auch irgendwas anderes helfen?
RedCaravan
RedCaravan
Drachhausen
Ich kenne das Problem auch. Wie schon geschrieben, es werden die Ringe/Ölabstreifer sein. Lass ihn überholen bzw. Ringe erneuern dann haste ne weile Ruhe.
MfG Torsten
