Corsa A x20xev Umbau
Diskutiere Corsa A x20xev Umbau im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; So, ich könnte vom 13s den Kopf und die Nockenwelle inklusive Gehäuse bekommen und dazu die passenden Weber. Würde das alles auf den c14nz...
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
Würde das alles auf den c14nz schrauben.
Die Frage ist was fehlt mir noch und was mach ich mit meinem Kabelbaum
  • Corsa A x20xev Umbau
Basti80
Basti80
Sachsen Anhalt
Bei X20XEV musst du auf den Motorkabelbaum aufpassen. Da löst sich oft die Isolierung auf.
-> Kurzschluss, Brand....
Wie wäre es mit einem z18xe (125PS) aus einem G Astra? Ist ein Familie 1 Motor - was einfacher zum Einbau ist.
Im Astra H gabs den z18xer (140PS) - auch Familie 1. Ob das nun im Corsa geht, weiß ich nicht.
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
Hi kann mir jemand helfen? Mein blechbatscher hat neu schweller eingeschweißt und die alten sind schon Weck. Jetzt ist das Problem wo sollen die Clips für die GSI schweller wieder hin 🙈🤦
nr1ebw
nr1ebw
nordöstlich von Berlin
Die Clips an die Verkleidungen drücken. Die Rückseite der Clips mit Farbe markieren und an den Schweller drücken. Abdrücke am Schweller nutzen .....
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
Hi weiß jemand wie ich günstig einen Motor von der Schweiz nach Deutschland schicken kann
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Dann nur Spedition kontaktieren..
Warum überhaupt der Aufwand mit der Schweiź?
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
Habe jemanden in der Schweiz der c20xe Motoren im super Zustand verkauft für Schnäppchen Preise. 500€ Pro Motor
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Wenn es Schnäppchen sind was es für 500Euro wirklich ist,taugen die Motoren nichts ..
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
Oh doch, ich kenne die Motoren und er räumt einfach sein lager und hat halt nicht so Wunschpreis wie manch andere
Corsa-A-SR-85
Corsa-A-SR-85
So hat sich erledigt, nen Kollege hat seinen Astra f GSI geschlachtet und ich habe seinen c18xe genommen . Fährt hier jemand schon den Motor im Corsa a
Corsa A x20xev Umbau - Ähnliche Themen
Elektrik Kabelbaum: Für mein B-Corsa ist ein Corsa A GSI C16SEI Motor mit 30Ps Zusatz Chip Steuergerät + kabelbaum eingebaut. Weil der Motor keine Kompression hat...
Corsa B Tuning teile: Ich hätte jede Menge Corsa B Tuning Teile abzugeben. Die meisten so 80% sind neu. Es handelt sich um eine neue rieger heckstoßstange 200€, lexmaul...
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
