Corsa A KW-Gewinde
Diskutiere Corsa A KW-Gewinde im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi Kann es sein das es verschiedene KW Version 1 gibt?? Hab heute Vorderachse wieder zusammen gebaut. Wenn ich das Fahrwerk ganz runter drehe so...
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Hi
Wenn ich das Fahrwerk ganz runter drehe so das er auf Federwegbegrenzer aufliegt.
Ist er noch immer hoch wie ein Boot.
Die Begrenzer hab ich schon um 1cm gekürzt.
Hab momentan 185/60 14 zum bewegen drauf.
Höhe bis zur unteren Spiegelkante 80cm.
Bodenfreiheit 11cm bei der
normalen Stoßstange ab Fahrgstellnummer.
Wenn man von der Seite schaut sind die Reifen bündigt mit dem Kotflügel.
Aber wenn ich meine 195/45 14 drauf mache hat er Luft ohne Ende :cry:
Astralogic
H, Bei KW gibt es nur eine version fur den corsa A. Sowie für die Variante 1wie 2
Corsa A KW-Gewinde
