Calibra Bremsen (4Loch)
Diskutiere Calibra Bremsen (4Loch) im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo passen die Astra GSI Felgen noch wenn ich eine Calibra Bremse (4Loch) montiere??? Gruss Dennis
coky
coky
Gelsenkirchen
Gruss Dennis
bei den 284er Bremsscheiben passt es. Bei den 288er soll es schon recht eng sein.
fate_md
fate_md
Ich weiss ja net welche Maße die Felgen haben, aber unter ne 7x15 Et 37 RH Cup passt die 284x24 nicht ohne Distanzen, hab ich grad letzte Woche probiert.
VectraGT84
VectraGT84
Kamen
Hi
Und die org. 2000er Felgen 6,5x15 schleifen auch schon am Sattel bei 284er Scheiben
fate_md
fate_md
Distanzscheiben sollten reichen, ich werds jetzt mit 5mm Scheiben probieren, is man so mit 20-30€ dabei. Kann bei Bedarf dann hier schreiben, obs gereicht hat.
coky
coky
Gelsenkirchen
Das wäre super wenn du mir mal ein paar infos darüber gibst wenn es geklappt hat.
MitchRV
Ravensburg
falls du distanzschreiben brauchst dann meldest dich bei mir. hab hier noch 15 mm da. mfg michi
waldi_8v
waldi_8v
Kronach
bei 284er sind ca. 3 mm zwischen sattel und felge. dürfen aber auch keine wuchtgewichte an der engstelle sein.
coky
coky
Gelsenkirchen
So hab am Samstag die 284er Bremsscheibe montiert, viel Platz zwischen Sattel und Felge ist nicht aber es passt :D
Calibra Bremsen (4Loch) - Ähnliche Themen
Astra F GSI Felgen: Suche Astra f GSi Felgen
Opel calibra bremsen: Hallo habe seit wochen das problem mit mein calibra c20let das auto wurde komplett überholt alles die bremsen werden nicht fest habe es sehr sehr...
C20LET KAT (Calibra Turbo) DEFEKT: Hallo, wie im Titel schon geschrieben, suche ich einen defekten Kat vom Calibra Turbo oder baugleich. Gruß
