c20xe im Kadett B
Diskutiere c20xe im Kadett B im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, hat sich schon jemand mit dem Gedanken befasst,einen C20XE in einen Kadett B zu verpflanzen? Was ist dabei zu beachten und welche Teile...
4
4WDrifter
Was ist dabei zu beachten und welche Teile sind notwendig(VA,HA,Bremsanlage)?
4WDrifter
FLASH1
hello
gibt's schon längere zeit!ist von WDS tuning.das ist die firma die auch den weissen 4.0 24V C-kadett coupe gebaut hat.
mfg FLASH1 :p
Sebastian
Hallo!
Das Getriebe vom Omega A 2.0 oder Rekord E 1.8 paßt an den Block, letzteres wurde auch im Manta/Ascona B 1.8 verbaut.
Bei der VA mußt Du entweder den VA-Körper verstärken oder eine vom 1.9er nehmen, bin mir nicht ganz sicher ob Du mußt,
ich würde es machen :)
HA sollte vom 1.6er oder 1.9er sein,
Übersetzungsverhältnis ist Geschmackssache!
Scheibenbremsen an der HA sind sehr zu empfehlen, brauchst Du für TÜV aber nicht zwingend.
Br.-Scheiben vorne mindestens vom 2.2 Rekord E.
MFG Sebastian
P.S.: Ich kenne mich eher mit Manta A aus
genau flash1 der walter dobmeier ist das..der hat auch den blauen b-kadett steckt auch nen 16v drinn.......
WDS-Tuning: tel: 09622-717167
DD
Gegen den Dobmaier bin ich 2000 in Luckau mit meinem damaligen 16V-Corsa im Finale oder Halbfinale der Gr.5 (14-15s) gewesen. Waren in etwa gleich schnell, am Ende hatte ich knapp die Nase vorn.
Das CQP ist geil, aber leider mit der Vollausstattung und der ganzen Musik ein bisschen lahm dafür, daß sein Motor doppelt so groß ist...
Gruß, Stephan
Silverflash
Silverflash
Dormagen
@Daredevil
hab das CCoupe auch mal gesehen damals in Bitburg bei einem "Rennen"
wurde 2ter hinter nem Manta A aus Holland,das war krass..
Typisch Holland sag ich nur..
MantaA,mit M5 Motor,und Trommelbremse hinten....
wie gesagt daher kenn ich das Coupe,aber der MAnta A hatte "längen vor dem CCoupe damals"
Gruß M.
c20xe im Kadett B
c20xe im Kadett B - Ähnliche Themen
Wilwood Bremssattel und Eintragung - geht das?: Ich habe an meinem Wagen, mit optimierten C20XE, an der Vorderachse eine Wilwood Powerlite 4-Kolben-Bremsanlage verbaut. An der Hinterachse...
