c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
Diskutiere c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hi leute ich habe mein c20xe auf 3,6 bar in verbindung mit einem eds phase 3 chip optimiert! jetzt ist die frage ob die originale 1.4 16v pumpe...
Corsa-B
hi leute
jetzt ist die frage ob die originale 1.4 16v pumpe das auch umsetzen kann!?
welche pumpe könnte ich sonst verbauen wo plug and play in den spritpumpen korb vom corsa ohne probleme passt?
gruß andy
  • c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe
Vectra Evo360
Vectra Evo360
dicht bei Rostock
Kannst Dir sparen das Geld. Die 1.4er Pumpe packt das. Hab ich Jahrelang in meinem Corsa Let gefahren mit höheren Bd.
Falls Du aber doch umbauen willst auf Innentankpumpe, dann kann ich Dir die Walbro GSS 341 von EM-Racing empfehlen. Mit ein paar Modifikationen am Korb, passt die gut rein.
Hab ich letztes Jahr bei mir auch gemacht.
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
die orginale 1,4er 16v pumpe ist baugleich zur astra gsi 16v pumpe kannste also ganz entspannt drin lassen und glücklich sein .
fate_md
fate_md
Bin mit ähnlichem Setup über Jahre hinweg problemlos die Serien Corsa Pumpe für Einzeleinspritzer gefahren, reicht aus.
Corsa-B
wie viel bar packt die original 1.4 16v pumpe
fate_md
fate_md
Soviel wie dein BDR kann, die Frage is, wieviel Fördermenge dann noch kommt. Ich bin mit ca. 3,5bar gefahren, Pumpe läuft noch immer klaglos.
c20xe im b corsa ehmals 1.416v welche sprit pumpe - Ähnliche Themen
suche diverse corsa b (c20xe) teile: - original corsa b gsi gummilippe -luftfilter ( cda airbox,dbilas flowmaster...) passen für corsa b c20xe -großer edelstahl fächerkrümmer...
Welche Ansaugbrücke für c20xe mit 268° Nocken &EDS Ph.3c: Hallo Leute, ich bin neu in dem Forum und hoffe auf viele Erfahrene 16v Schrauber :D Also ich hab folgendes an meinem Astra F verbaut c20xe...
