C20XE gechipt?
Diskutiere C20XE gechipt? im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; also ich hab jetzt mal bilder gemacht!aber ich bekomm das stgt nicht auseinander!es sind 2 platinen übereinander und mir ist innen auch nichts...
O
Opelschrauber1985
also ich hab jetzt mal bilder gemacht!aber ich bekomm das stgt nicht auseinander!es sind 2 platinen übereinander und mir ist innen auch nichts steckbares aufgefallen....was meint ihr...
O
Opelschrauber1985
die 2 platinen gehen nicht auseinander...gibt es da einen trick???
opel-boy
opel-boy
Ja.
Als erstes ist in der mitte so ein weisses ding so ein art stift den musst du zu einer seite raus drücken.
Du musst die weissen teile da aussen am rand auseinander drücken und dann von der seite da wo die kontakte sind jeweils oben in de ecke mit einen spitzen Schraubendreher rein drücken und die obere reihe der kontakte mit der oberen platine raus drücken dann siehst du was los ist.
O
Opelschrauber1985
ok danke!das werde ich heute abend versuchen und dann mach ich nochmal bilder...
zu den nocken...hab gestern mal den verteiler abgemacht,war keine kennzeichnung hinterlegt
opel-boy
opel-boy
Der mit dem weissen aufkleber über dem sichtfenster da der ist nicht original...
O
Opelschrauber1985
steht da nicht normal irgendwas drauf wie eds oder so???weil auf dem stht garnix....
inS
inS
Bad Driburg
Wird wohl nen noname oder nen geklonter chip sein. Auf meinem steht eds und ne software vers. Drauf!
O
Opelschrauber1985
hmm aber rausfinden von wem der ist oder was für eine software verbaut ist kann man nicht oder?
O
Opelschrauber1985
hmm ne so ein gerät hab ich nicht...dann kann ich es im endeffekt nur so lassen
Fireburner2k
Fireburner2k
Halle 1
Ist auf jedenfall nen' anderer Chip, Original hat der einen länglichen Aufkleber drauf mit einer Nummer...
fate_md
fate_md
Meine Serienchips hatte keine Aufkleber, nur Nummern
O
Opelschrauber1985
das kann man ja nu rmit so einem gerät überprüfen...das was gemacht wurde ist auf jedenfall fakt
Screwdriver
Freiberg
Mahlzeit, schon Benzindruck gemessen? Stimmen die Steuerzeiten, sind einstellbare NW-Räder verbaut? Zündkerzen, Verteiler, Temperatursensor, Drosselklappenschalter, Zündkabel, Falschluft? Was isn nu, ich denk du bist so ein Profi und hast schon viel geschraubt und umgebaut?! :twisted: :roll:
turboinge09
turboinge09
dessau
anscheinend doch kein profi :D
wenn du denkst das es das stg ist steck doch einfach ein anderes seriengerät dran und versuch mal....
oder halt mal fehler auslesen und weiter nach der ursache schauen.( alle sensoren usw.)
und auch mal die kabel der sensoren zum stg durchmessen.
der temp fühler hat oft ein kabelproblem.
wie sehen die kerzen aus?????
C20XE gechipt?
