c20xe . alter vs neuer riementrieb
Diskutiere c20xe . alter vs neuer riementrieb im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; nabend ich wollte mal fragen welcher riementrieb für den cali eigentlich besser ist der alte mit 2 riemen oder der neue mit einem langen riemen...
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
nabend
die riemenscheibe von alten riementrieb ist auf jedenfall schonmal leichter wie die neue
gibts evtl noch andere vor oder nachteile beim neuen
Scion
Scion
Genau DA !!!
Redest Du vom Rippenriemen vs. Keilriemen? Wenn ja dann auf jedem Fall den Rippenriemen. Kann schon mal passieren das sich ein Keilriemen beim Drehzahlwechsel verdreht/runter springt und eventuell einen etwas größeren Schaden macht.
c20let4ever
c20let4ever
Ennepetal
Abspringen tut da aber garnichts wenn richtig gespannt ist oder?
Ich denke der alte Riemen ist wechselfreundlicher weil der Motorhalter nicht abgebaut werden muss.
Sonst sind die 150 Gramm gewicht nicht relevant würde ich mal sagen
Un|mAtr|XzEr0
Un|mAtr|XzEr0
Göttingen
is doch jacke wie hose, wenn er den steuerriemen meint. sehe da nur bei einem ne rolle mehr und beim anderen ne teurere rolle xD ............ ansonsten ist der neue riementrieb einfach nur etwas leiser, wenn man es ganz ganz gaaaaaaaaanz genau nimmt :)
lg Dennis
ja wenn ich das immer lese...leichte Riemenscheibe...nimm lieber 10 kg unnötigen Balast aus dem Auto,dann hast mehr davon.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
ich wollte auch eigentlich die servo gleich mit ausbauen , kann ich die doppelt riemenscheibe dann trotzdem erstmal nehmen oder gibts da evtl probleme
Peet
Peet
Flöha
Nö, hab ich vorerst auch so gemacht weil ich nur eine Scheibe für 2 Riemen da hatte.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
sag mal welche lenkgetriebe passen eigentlich in den cali rein
also vom vectra ohne servo sollte es ja auf jedenfall passen aber gibts evtl noch welche die passen könnten
Peet
Peet
Flöha
AstraF/KadettE
bevor du das einbaust, kannstes ja noch sauber machen und neu fetten.
pm-ok 383
pm-ok 383
werder havel
ja werd ich dann wohl auch tuen :)
aber erstmal muss ich eine haben zum verbauen , hab letztes eine weggeworfen weil keiner die brauchte
jetzt brauch ich die selber :(
c20xe . alter vs neuer riementrieb - Ähnliche Themen
Neue/beste Hydros und Zündkerzen C20LET: Hallo zusammen, suche gerade zum einen neue Zündkerzen für meinen turbo ph 3.5 Bin bis jetzt Bosch platin f5dp0r gefahren, die einzige Kerze, die...
Upgrade Zahnriementrieb C20XE/LET bis Nr., jetzt bis 9000 rpm: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zahnriementrieb-c20xe-c20let-bis-ab-motornr-zusatzrolle-9000rpm/1758941458-223-1362 Biete ein Upgrade...
