C20LET: Was ist das für ein Kabel was da rumhängt?
Diskutiere C20LET: Was ist das für ein Kabel was da rumhängt? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; wäre es vieleicht möglich das da mal ein Tempfühler im VG verbaut war? Weil ein blaues Kabel ist an der Stelle nicht Serie. mfg.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
mfg.
Astra Turbo
Astra Turbo
Bünde
das kabel was da mit dem kabelschue hängt,kommt 100%an denn oeldruckschalter drann.deswegen leuchtet auch deine oel lampe im tacho nicht bei eingeschalteter zündung
24-7
24-7
neben Köln
Aaaha. Auch wenns offtopic wird, gibts da Fotos von? Bringt mir das irgendwelche Nachteile? Fahr schon seit Jahren so rum.. bisher ist sie nicht abgefallen. :D
Meine ist gerissen da der vorbesitzer wohl genauso gedacht hat.Jetzt hab ich wieder eine drin und ne neue ansaugbrücke!
Im XE ist die auch.
blau grün sieht mir dein Kabel aus und sollte an den Öldruckschalter...
Wobei das mit dem Öltemperatur für das VG evtl auch sein könnte hab noch nie einen 4x4 gehabt/druntergeschaut...
Scion
Scion
Genau DA !!!
Ist schon so wie Turbo Thomas sagte. Das ist das Kabel was an den Öldruckschlater kommt. In Serie ist dort ein Stecker drauf, der dann an den Öldruckschalter kommt. Wenn man einen VDO Geber nachrüstet, muss man diesen Stecker abschneiden und eben eine Ringkabelschuh draufpressen. Der VDO Geber hat ja bekanntlich 2 Gewindestifte wo die Kabel dann dran kommen.
Zu Deinem Öllämpchen flackern. Das flackert immer dann, wenn das Kabel gegen etwas metallisches kommt und dieses metallische mit der Fahrzeugmasse verbunden ist.
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Stimmt. Wenn man es genauer betrachtet ist es blau/grün und somit für die Öldruckkontrolleuchte
