C20LET und XE Einlaßnocke
Diskutiere C20LET und XE Einlaßnocke im C20LET Forum im Bereich Technik; Moin! Wurde ja schon öfter drüber diskuttiert. C20LET und eine XE Einlaßnocke. Bringt es wirklich Mehrleistung ? Oder wird die Leistungskurve nur...
Bocke
Münsterland
Moin! Wurde ja schon öfter drüber diskuttiert. C20LET und eine XE Einlaßnocke. Bringt es wirklich Mehrleistung ? Oder wird die Leistungskurve nur "verschoben" ?
Astraholiker
Astraholiker
Magdeburg
Mir gefällt es nicht :roll:
Es fehlt in den unteren Drezahlbereichen der Bums den du sonst hast. 8)
Er beschleunigt recht gleichmäßig nach oben und in den oberen Drezahlbereichen hast du ein wenig mehr Leistung - für Frontkratzer nicht schlecht im Cali mit 4x4 würde ich es noch langweiliger finden weil da plötzliche drücken "fast" weg ist.
Mfg Oliver
tom
Einlassnockenwelle von C20XE mit KKK26
Bringt die C20XE Einlass-Nockenwelle auch nichts bei Phase 3,5 mit KKK26 Lader?
Oliver, ich nehme an, Du fährst K16?
Tom
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Wie kann man eigentlich die XE und die LET Nockenwellen unterscheiden???
GSI-TURBO
Ich habe ein kadett gsi(sehr leicht) soltte ich die XE wellen montieren oder allein die einlas welle ? oder die LET wellen ?? :?
Ow ja ich habe ein K26 lader und EDS phase 3,5..
MfG aus Holland
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
@ GSI-TURBO
Das kommt ganz drauf an. Ich würde wahrscheinlich nur auf die XE Einlass zurückgreifen. Am besten ist es natürlich wenn du es ausprobierst und dir selbst ein Bild über die vorher/nachher Eigenschaften machst. :wink:
@ Blue Corsa
Schon richtig, das stimmt ! :wink:
Greetz...
lord.dave
lord.dave
Hallo Leute!
Wenn ich die XE Einlassnockenwelle mittels verstellbarem Nockenwellenrad soweit richtung vor verdrehe das keine Ventilüberschneidung in OT zustandekommt dürfte es kein Verluste im unteren Drehzahlbereich geben und man kann das mehr an Ventilhub optimal nutzen oder habe ich da einen Denkfehler?
Turbo-Cali
Turbo-Cali
Wien / Österreich
Hi!
@lord.dave
Ohne Ventilüberschneidung geht´s leider nicht. Aber du kannst die Einlaßwell richtung "früh" verdrehen, damit die Ventilüberschneidung kleiner wird. Das funktioniert. :wink:
lg TC
lord.dave
lord.dave
Hallo Leute!
Weis jemand wieviel Hub in OT die Let Wellen Haben denn das wäre ja dann ein guter richtwert oder?
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Wie jetzt ?? 8,5mm steht doch da oben ??? Oder habe ich deine Frage jetzt nicht kapiert ??? :oops:
Greetz...
lord.dave
lord.dave
Hallo Leute!
@Steinmetzer ich meinte nicht den gesamten Ventilhub der ist mir klar!
Ich meinte Hub in OT!! Es wurde gesagt das es sogar beim Turbo eine Ventilüberschneidung gibt was ich zwar nicht glaube aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren darum habe ich gefragt wiviel das den ist!
z.b. risse 272 Nockenwellen haben ca. 1.5mm hub in OT nach diesem Wert habe ich gefragt!
morgen werde ich auch mal die XE Einlaßwelle ausprobieren,macht mich ganz neugierig.Habe eine Welle,liegt schon einige Zeit unter meiner Werkbank...
mfg Klaus
Alexander
Raum WN
Dann sag bescheid ob es was bringt, macht mich auch neugierig.
Mach ich natürlich.Hab heute nix am Auto gemacht,hat den ganzen Tag geregnet.Vielleicht wirds morgen.
mfg Klaus
C20LET und XE Einlaßnocke - Ähnliche Themen
C20Let Motor Geräusche: Hallo Zusammen Ich habe da bei meinem C20Let kommische Klacker Geräusche . Habe euch ein Video hinzugefügt vielleicht kann mir ja jemand...
