C20let mit xe einlass Nocke
Diskutiere C20let mit xe einlass Nocke im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo freunde ich weis ist ein altes thema und habe viel gesucht habe aber keine konkrete antwort darauf gefunden wegen der montage habe einen...
c20let1
Wien/österreich
habe einen calibra turbo 92 mit einen überholten motor + zk (cossworth) und möchte nur paar ps dazu bekommen alles original bis auf
remus endtopf.
Also muss man was beachten z.b. die markierung....oder geht das mit dem originalen nockenwellen rad??
kann das echt so sein einfach zahnriemen ab lagerböcke ab xe einlasswelle rein böcke drauf riemen und fertig??? kann mir irgendwie nicht vorstellen das das so geht
ohne was einzustellen oder was auch immer .
also ich hätte dan auch vor nur ne ph1/evo 260 oder sollte ich das lieber bei einem tuner abstimmen lassen
das auto sollte alltagstauglich sein
Danke vorraus für eure hilfe.....und bitte nicht böse sein habe wircklich sehr viel gesucht aber mit nur paar antworten die mir nicht so seriös rübergekommen sind
seppel
mansfeld
Ich habe dazu auch mal eine Frage.....
Ist es eigentlich egal ob die Einlasswelle vom c20xe mit der Motronic 2.5 oder der Mot.2.8 genommen wird?
Gibt es bei der Einlasswelle Unterschiede zwischen *den beiden Motoren*?
c20let1
Wien/österreich
alte nocke raus, xe rein,
ist doch kein problem
fahre selbst beide xe nocken
macht das mehr sinn wenn man beide reinmacht? ich habe von vielen gehört das auslass bei serien motor so bleiben soll
esp262: muss ich dir zustimmen darauf habe ich nicht geachtet wäre interessant ob das relevant ist
esp262
esp262
Tscheljabinsk
2.8er kriegst den verteiler nicht drauf, die bohrung in der nocke ist kleiner
wir haben den motor so gebaut und abgestimmt, setup 375ps mit k26.5 von vmax
ansonsten vergleich zu let welle habe ich so nicht
seppel
mansfeld
So mein neuer Wissensstand ist,die XE Einlasswellen sind alle gleich egal ob 2,5 oder 2,8 MOT.
Nur die Auslasswelle ist unterschiedlich wegen der Bohrung für den Verteiler.
