c20let Krümmer-Lader an z20let
Diskutiere c20let Krümmer-Lader an z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, kann man den c20let Krümmer und Lader mit den vorhandenen Befestigungen an den z20let Kopf montieren? (Lochabstand- Auslaßkanäle) Mit...
achter
Mit freundlichen Grüßen
Achter
  • c20let Krümmer-Lader an z20let
ASH
ASH
Hallo !
Direkte Montage ist NICHT möglich !
Mittels Adapterplatte problemlos !
Lieferbar bei uns -> EDS-Fahrzeugtechnik GmbH
mfg ASH@EDS
achter
Danke für die Antwort.
Ist es nun besser für das Ansprechverhalten und die angestrebte Leistung (ca. 300 Ps ) den vorhandenen k04 umbauen zulassen oder einen größeren wie z.B den vom c20let zu nutzen?
achter,
L
let
mit Adapterplatte wird er dranpassen,nur sitzen dann die Kühler im Weg.Mußt die Kühler dann weiter nach vorne setzen.
Sissi
Sissi
Stuttgart
Konflikt bei grösserem LLK (welcher ja bestimmt bei so nem Umbau folgen soll). Würde mich auch mal interessieren, wie das aussieht.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
wie dick ist die adapterplatte? wie wirkt sich der dadurch länger werdende außlasskanal aus? positiv/negativ/übehauptnicht?
mfg ttb
DD
DD
Oberhausen
Dicke etwa 12mm. In Dirks Speedster passte der umgebaute K16 damals super rein.
In unserem Speedy kommt jetzt aber ein VA-Krümmer zum Einsatz, bei den kleinen Gusskrümmern hat man ab einer bestimmten Leistung immer Probleme mit zu hoher Abgastemperatur. Macht man ihn leicht fetter, gibts Aussetzer da schon zu fett. Da hilft auf die Schnelle nur weniger Leistung zu fahren, langfristig gesehen muß aber ein vernünftiger Krümmer her und am besten auch ein größerer Lader.
GT28RS z.B. mit umgeschweissten K04-Krümmer und T25-Flansch ist für Leistungen um die 350PS eine schlechte Lösung. Funktioniert vielleicht gewisse Zeit im Alltag, aber nicht im Renneinsatz.
c20let Krümmer-Lader an z20let - Ähnliche Themen
C20let klasen krümmer: Suche klasen krümmer , evtl auch wenn vorhanden direkt mit turbolader(500-600ps).kein Geweih oder dbilas krümmer .
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
