c20let abstimmen mit po ph 3
Diskutiere c20let abstimmen mit po ph 3 im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; kann jemand von euch eine firma empfehlen, die mir meinen c20let mit einer projekt opel phase 3 abstimmen kann im ruhrgebiet? gruss marc
2-STROKE
2-STROKE
Datteln
gruss marc
2-STROKE
2-STROKE
Datteln
ich hatte bei eds schon mal angefragt,aber so wie es sich angehört hat ,stimmen die nur dehren software ab.
oder ist das total egal von welchem tuner die software ist??
Was willst an einer PO3 abstimmen? Einbauen und abfahrt. Das ist ein fertiger Datenstand.
Flo16v
Flo16v
Hannover
Und wenn du irgnedwo was Abstimmen lassen willst, kannste da auch mit leerem STG aufn Trailer hinfahren :D
Die Software bekommst du ja beim Abstimmen. Brauchst also keine Grundsoftware oder so
Gruß Flo
OPRCali
OPRCali
13051 Berlin
Keine Ahnung was man da abstimmen soll. P3 besteht doch "nur" aus zwei Chips, großem LLK, Zündkerzen und einer ominösen Endtopfänderung, die wohl eh kaum einer braucht, weil kaum ein Motortuningkäufer mit dem Serienauspuff fährt.
Setzt PO die Chips nicht sogar kostenlos ein? Also STG im Versand? Und nen LLK und Zündkerzen dürfte wohl jede Werkstatt einbauen können.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Wieso ominöse Endtopfänderung? War halt notwendig von Reflektion auf Absorbtion um zubauen und nicht jeder war damals so Crank wie wir und ist mit nem lauten Auspuff durch die Gegend geballert. Manche wollten Understatement pur und einen kompletten Serien Calibra Turbo mit knapp 300 PS.
Ist mir persönlich auch lieber wenn man davon nichts sieht.
Unauffällig auffällig :wink:
EDIT: Und klar kann man sowas noch abstimmen lassen wenn man Hardware ändert. Nur macht eine Abstimmung keinen Sinn wenn die Hardware unangetastet bleibt.
OPRCali
OPRCali
13051 Berlin
"ominös" weil mir bisher keiner gesagt hat, was da geändert wird. Staudruckreduktion ist mir schon klar. Aber was wird da genau geändert? Keine Ahnung.
Aber wenn ich mal "krümelkacken" darf: Wenn der auf nem Prüfstand abgestimmt wird, ist das doch keine Phase 3 mehr oder? Dachte Phase XY werden nur die Datenstände von der Stange bezeichnet.
Scion
Scion
Genau DA !!!
Hab ich doch grad geschrieben was da geändert wurde. Der original Endtopf ist meines Wissens nach dem Reflektionsprinzip auf gebaut. Goßner hat den auf gemacht, das ganze Geraffel raus geschmissen und Dämmwolle und nen Siebrohr rein gemacht. Der Vorschalldämpfer ist von Hause aus schon auf dem Absorbtionsprinzip aufgebaut.
Ja ja, Kack mal Krümmel :wink: .
Scion
Scion
Genau DA !!!
War nur ganz leicht unglücklich.
(Ich wollt jetzt auch mal Krümmel kacken)
:p
:wink:
CalliLET
CalliLET
Wenn man eine PO abstimmen lässt dann wohl bei PO :roll:
Oder kaufst Du Deinen Käse auch beim Fleischer? :stupid:
c20let abstimmen mit po ph 3 - Ähnliche Themen
C20LET Turbolader: Moin, hat jemand was hübsches aufm Tisch/im Regal das er loswerden möchte? Originalkrümmer, nichts extremes. aktuelles Setup 2wd Kadett, PO Phase...
C20LET Motorblock / Turbolader: 1x Projekt Opel. PHASE 3 Habe noch einen guten gebrauchten C20let liegen Lauf Leistung ca 190tkm, war als Ersatz eingelagert, Feuersteg...
