c18nz problem
Diskutiere c18nz problem im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; hallo kumpel hat sich nen vectra heute gekauft der läuft nur auf 3 töpfen hat schon 228tkm runter.... also wenn man leicht gas gibt ist alles in...
Bart
Bart
Heidenau
also wenn man leicht gas gibt ist alles in ordnung... gibt man mehr dann ruckelt er stark...
klingt nach kurbelwellensensor oder?
zündkerzen? was sagt ihr?
  • c18nz problem
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
wackel mal am zündverteiler. vll. welle ausgeschlagen? gabs hin und wieder. oder zündkabel und kerzen.
wenn er da snur im kalten zustand macht: --> kühlsystem abdrücken und speziell am 4. zylinder nach wasser schauen.
sollte das auto die runder bosch zündspule haben, bitte mal den stecker vom 4er kabel anschauen und an der spule neu isolieren.
das sind eigentlich die gängisten ursachen für aussetzer.
Bart
Bart
Heidenau
also er macht das immer auch im warmen..... also ich werd mir das nochmal reinziehen morgen
Bart
Bart
Heidenau
also ich wechsel morgen das alles komplett mal... werde berichten
Kadett GT
Saugrohrdichtung ist auch eine grosse schwäche beim C18NZ,und am multec-teil,kann die dichtung auch undicht sein :wink:
Bart
Bart
Heidenau
die bude rennt wieder... habe nur verteiler und zündkabel gewechselt...
danke.. leute!
c18nz problem
c18nz problem - Ähnliche Themen
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
Calibra C20LET Mysteriöse Probleme: Hallo zusammen, Ich hab mir Tonnen an Foren durchgelesen und alle Themen abgeklappert aber keine Lösung gefunden. Der Cali stockt extrem ab 1 Bar...
