Bypass Zylinderkopf
Diskutiere Bypass Zylinderkopf im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Moin, habe bei mir (c20xe mit 700er kopf) einen leichten ölfilm im ausgleichsbehälter, kühlwasser ist sonst komplett sauber. Befasse mich...
xe-timo
xe-timo
NRW
Befasse mich deswegen gerade mit der reparatur am zylinderkopf.
Bin dann auf ein bild gestoßen, wo die ölbohrung verschlossen und nach außen an der verteiler seite verlegt wurde.
Hat das schonmal jemand gesehen?
Eventuell erfahrungen damit oder schon gemacht?
Gruß Timo
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
ja kann man so machen, hab ich auch schon so gefahren.
Dein Ölfilm im Behälter wird noch was "altes" sein, die Kühllamellen vom Kühler und Heizungskühler spotzen über lange Zeit noch Reste vom Öl/Wassergemisch ab.......
Gruß, Andreas
xe-timo
xe-timo
NRW
Ok, wie genau wird der kanal dann verschlossen?
Macht der ölversorgung das nix aus wenn der mittlere kanal zu ist?
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Der Kanal in der Mitte wird "tot" gemacht, daher legt man den "neuen" Kanal ja hinten am Verteiler herum.
Nein, macht nix aus.
xe-timo
xe-timo
NRW
Wie wird er tot gemacht?
Gewinde rein und mit madenschrauben verschlossen?
tommy16v
Elze
Gruß, Andreas
moin moin, ich habe damals ca.100ml-150ml Pril Spülmittel in den Ausgleichsbehälter gekippt und bin ne Weile damit rumgefahren. Alles abgelassen und hatte danach wieder blitzblankes Kühlwasser...
xe-timo
xe-timo
NRW
Ok das werde ich dann auch mal machen.
Habe den kopf schon runter und würde vorsorglich etwas gegen einen eventuellen schaden machen.
Müsste halt nur wissen wie der kanal verschlossen wird.
tommy16v
Elze
meinen neuen Kopf habe ich damals fertig von DSOP eingebaut bekommen. Ich würde den zuschweissen lassen. Alles andere wird die Hitze wohl nicht vertragen können.
schick doch den Kopf zum Blank Andi,der macht die Reparatur am Ölkanal perfekt!mein 700 er Kopf ist auch vom Andi gemacht,kein Öl im Kühlwasser seit über 10 Jahren.
Ist am einfachsten bevor man etwas versucht und es klappt dann nicht.Ölkanal außen rum verlegen macht man eh nur im Notfall.Am Kopf rumschweissen finde ich sowieso bedenklich weil sich der Kopf verzieht...
Bypass Zylinderkopf
Bypass Zylinderkopf - Ähnliche Themen
Nockenwellenlager eingelaufen-schlechter Öldruck?: Hallo Leute! Habe Freitag meinen Zylinderkopf(C20XE) umgebaut,da mein alter nen Öl/Wasserschaden hatte. So,jetzt zum Problem. Den Kopf der jetzt...
Öl im Wasser, das leidige XE Thema: Moin! Hab mich gestern Nacht hier mal so 3h durch die Suche und ältere Threads gewuselt zu dem Thema. Problem ist das übliche, ich hab Öl im...
ZK-Dichtung defekt?? oder was isses sonst? kann mir keinen R: Hallo zusammen, ich hab ein „Problem“ mit meinem C20XE Bj. 2/94 (mit KS-Kopf). Problem deswegen in Gänsefüßchen, weil ich mir nicht sicher bin...
