Brennraum Volumen eines originalen C20let Zylinderkopfes??
Diskutiere Brennraum Volumen eines originalen C20let Zylinderkopfes?? im C20LET Forum im Bereich Technik; 1 mm Kopfdichtung gibts nicht,ist nur als Beispiel für das Volumen auszurechnen.C und Z-Dichtung ist ~gleich ca.1,35 mm.Montiert bzw.gepresst...
1 mm Kopfdichtung gibts nicht,ist nur als Beispiel für das Volumen auszurechnen.C und Z-Dichtung ist ~gleich ca.1,35 mm.Montiert bzw.gepresst etwas weniger.
Stärkere Ventilfedern für Motoren mit hohem Ladedruck, wie Länge korrekt bestimmen?: Hallo,
ich möchte mich dem Thema Ventilfedern widmen.
Ich habe einen Beitrag gefunden wo die Kraft der originalen Federn mit 82kp angegeben...
Wasserkanal aus den Zylinderkopf: Moin,
ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem.
Der untere Kanal auf der Einlassseite am Zylinderkopf kommt...
Corsa B mit C20LET & F20 – Problem mit Tacho-Impulsgeber und Schaltung: Hallo zusammen,
ich baue gerade einen Corsa B mit C20LET und F20-Getriebe um und habe ein Problem mit der Schaltumlenkung. Diese kollidiert...
Kadett E mit C20LET, Auspuff Geräuschmessung: Hi,
da ich gerade dabei bin bei uns in Österreich einen Kadett E mit C20LET auf die Straße zu bringen habe ich momentan ein Problem mit der...
