Bremsen
Diskutiere Bremsen im Straßenlage Forum im Bereich Technik; sind die Bremsen vom I 500 gleich wie vom opc astra oder zafira?(vorne)
ascov6
M/V
  • Bremsen
Die Scheiben sind auf jeden fall nicht gleich.
Der I 500 hat doch vorne die Power-Discs.Was die OPC Modelle nicht haben.Vom Durchmesser weiß ich´s net,müßt ich mich ma schlau machen.
MFG
Dr.Turbo
ascov6
M/V
bremsen
und die größe was für sättel sind das die vom nor. vectra a turbo?
Die maße der Bremsscheibe kann ich dir leider erst am montag
mitteilen.Komm vorher an die daten nicht dran.
Welche Sättel meinst du jetzt?Ob die OPC und I500 Sättel gleich mit
den Vectra/Calibra sind?Wenn ja,sind nicht gleich.
MFG
Dr.TURBO
ascov6
M/V
i500
also sind die vom opc und i500größer die sättel erstmal danke
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Kann mal Tip geben.
Es gibt Bremsen fürn Vectra B GSi das ist für Vauhxal.
Die Scheiben sind die gleichen wie beim Astra Turbo.
302mm statt 288mm und kosten glaub nur 30€ mehr als die Orginalen LET Scheiben.
Man muß nur die Halter bekommen und die Beläge und Luftleitbleche gibt es auch.
Die Bremssättel sind normale X25XE
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Die Halter sind dafür da das die Bremssättel zu den Scheiben passen.
ascov6
M/V
bremsen
also sind es normale v6 sättel mit n extra halter damit die zu den scheiben passen.
wo bekommt man die halter? oderden rest? mfg
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Halter,Bremsbeläge und Windleitbleche sind alles Vauxhal Teile.
Von den Belägen und Winleitblechen hab ich die Katalog-Nr. aber von den Haltern nur die Teile-Nr. Die Katalog-Nr. stehen aber nicht im Preiskatalog.
Hatte bei Mielmann bei Herrn Sasse nachgefragt und er meinte sollte mal bei Opel nachfragen da hatte ich aber wen dran der meinte kann ich nicht bestellen. Vieleicht hat ja wer Beziehungen zu ihrendeinem Vauxhal Händler.
ascov6
M/V
bremsen
was kann man für n gebrauchte i500 Bremse geben
Bremsen
Bremsen - Ähnliche Themen
Astra h opc Irmscher Federn: Moin Habe mir einen Astra h opc gekauft und mache ihn mir gerade wieder fit. Habe gebrauchte Irmscher Federn gekauft die vorher auf einem GTC...
quietsche/zwitschern: moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
Zafira a OPC Problem beim beschleunigen: Servus Leute Bin neu hier fahre seit 6 Monaten einen Zafira a OPC. Mein Problem ist das er ab 3 Gang bis 5 Gang Irgendwo Luft abzischt. Es ist...
Opel calibra bremsen: Hallo habe seit wochen das problem mit mein calibra c20let das auto wurde komplett überholt alles die bremsen werden nicht fest habe es sehr sehr...
