Bild vom neuen Zündverteiler gesucht
Diskutiere Bild vom neuen Zündverteiler gesucht im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, hat vielleicht jemand von euch ein Bild von einem neuen Bosch Zündverteiler für den C20LET. Ein Bild von innen, wo man sehen kann, wie der...
calibabaV6
calibabaV6
Nähe Köln
hat vielleicht jemand von euch ein Bild von einem neuen Bosch Zündverteiler für den C20LET. Ein Bild von innen, wo man sehen kann, wie der Mittlere und die 4 äußeren Kontakte aussehen, wenn die neu sind. :wink:
Wäre super, wenn das jemand mal hochladen könnte. :)
Scion
Scion
Genau DA !!!
Sind runde Stifte. Wenn der alt ist sehen die Stifte ganz schön angefressen aus. Sind dann abgebrannt.
calibabaV6
calibabaV6
Nähe Köln
4 Runde Stifte?
Oje, bei mir sind 2 Stifte halb weg und die anderen 2 sind quasi ganz weg. :shock:
Brauche dann wohl nen neuen Verteiler.
Wäre trotzdem schön, wenn jemand noch ein Bild hätte. :wink:
halb rund ist schon richtig! :wink:
zur Not nimm etwas schleifpapier und mach die Kntakte sauber....und hol dir die Tage nen neuen..kostet nicht die Welt!!
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Hi, vom C20XE ist der Gleiche oder? Ist jetzt zwar von Beru, beim Bosch standen die Kontakte glaub ich nicht alle frei, sonst sollte es gleich sein:
Andreas
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
pupp beim bosch sind die kontakte teilweise (also nicht alle 4)mit eingegossen und stehen nicht frei
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Um genau zu sein, stehen 2 frei und 2 eingegossen ;-) Auf Wunsch mache ich noch bessere Bilder, aber denke, dass man so sehen kann, wie es sein soll.
Andreas
fate_md
fate_md
Nur die Verteilerkappe + Finger kriegste für um 40€, das is kein Beinbruch
calibabaV6
calibabaV6
Nähe Köln
Danke für das Bild vom Beru. Mein Bosch sieht etwas anders aus, 2 Kontakte stehen nicht frei, ist aber wohl verschlissen.
Kappe und Finger brauch ich dann neu. Wo kriegt man das am besten? Direkt beim Bosch-Dienst?
Schubbie
Schubbie
Hamburg nähe Stade
Da kann man die wohl bekommen oder einfach beim Teilehändler. Nimm den Finger gleich mit neu, der wird ja dann auch bald ausgeschlagen sein. Meiner Meinung nach, sind die Kontakte wie bei dem Beru besser, eben weil der Funke eine größere Angriffsfläche hat.
Andreas
Eisbär
Eisbär
Nürnberg
Nur leider ist dann die schwarze Bosch Abdeckung nicht mit dabei.
Die suche ich auch schon einzeln, da meine lackierte gerissen ist, ist aber bei der Kappe nie mit dabei gewesen...
Bild vom neuen Zündverteiler gesucht - Ähnliche Themen
