benzindruckregler
Diskutiere benzindruckregler im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hallo der benzindruckregler von der 2.5 motronic hat ja 2.5 bar der von der 2.8 motronic 3,5 bar! kann man den von der 2.8 auch für die2.5...
astra c20xe
astra c20xe
Karlsruhe
hallo der benzindruckregler von der 2.5 motronic hat ja 2.5 bar der von der 2.8 motronic 3,5 bar! kann man den von der 2.8 auch für die2.5 motronic verwenden ? und somit en bezindruck erhöhen
16VplusX
16VplusX
Wenn man den BDR entfernen will und den anschlussflansch mit einer Platte dicht machen will, was für eine Dichtung nimmt man dafür?? ich fahre einen externen BDR und habe das Sackloch in der eispritzleiste durgebohrt. hab eine Gummidichtung zwischen Platte und Einspritzleiste verbaut aber nach ein paar monaten wird es immer wieder undicht. kann man dafür Lork verwenden?
wie habt ihr das gemacht?
Ich verwende beim Omega die Dichtung die die seitlich am Deckel der Einspritzleiste von XE/LET sind. Hält seit 11 Monaten und ca. 35tkm ohne probleme.
Scion
Scion
Genau DA !!!
MAn sollte da schon Benzinbeständiges Gummi nehmen. 0815 Gummi ist klar das das schnell porös wird und es dann wieder undicht ist.
16VplusX
16VplusX
@Scion
das gummi hatte ich vom Hydraulikladen und die sagten mir das das auch Benzin beständig ist ...aber irgendwie doch nicht.
@Roadrunner 16V
Kann man diese Dichtung noch bei Opel bestellen? hast du die Teilenummer dafür?
Mfg Tim
8 17 563
weiß nich ob es die noch neu gibt, ich hab eine gebracuhte genommen ;)
langstreckenheizer87
hat 3 bar und das schon immer oder je nach schlagkraft variabel :lol:
benzindruckregler
benzindruckregler - Ähnliche Themen
Ansaugkrümmerdichtung C20XE mit 2.8 Motronic: Hallo , ich habe heute meinen Ansaugkrümmer abgemacht und Frage mich weshalb die Ansaugkrümmerdichtung zwischen den 2 Kanälen am Steg getrennt ist...
