benzindruckabfall trotz 2 grosser pumpen...
Diskutiere benzindruckabfall trotz 2 grosser pumpen... im C20LET Forum im Bereich Technik; hi vieleicht kann sich ja irgendwer das erklären? 2 grosse pumpen verbaut,leitungsquerschnitt 8mm,einstellbarer BDR. problem tritt auf sobald LD...
L
letastra
hi
problem tritt auf sobald LD über die 0 bar marke steigt.
denke mal das der LD den BD wegdrückt,aber warum?
-0.5 bar 80 psi
0 bar 88 psi
0.5 bar abfallend auf 40 psi beim beschleunigen ....
:rolleyes:
als ob die fördermenge nicht stimmen würde .
habe die pumpen schon ausgewechselt...keine besserung!
leitungen ausgewechselt...keine besserung
was sagt der strom????? kann ein das deine spannung einfällkt bei den 2 fetten pumpen
L
letastra
stromsorgen sind schon besiegt....hatte probs mit der masse.die liegt jetzt auf karosse.
wenn es immer noch am strom liegen sollte,müsste ich ja auch im bereich -0.5 - 0 bar LD probs haben. im stand habe ich ca.12V und den richtigen BD! -bis 0 bar- dann fällt er erst ab!
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
die 2größen Pumpen ziehen max. 20A Strom
Wenn man jetzt die Original Leitung vom Kraftstoffpumpenrelais nimmt warscheinlich 1,5 o. 2,5mm² Querschnitt bleibt nicht mehr viel über.
Hänge am besten ein zweites Relais hinten an der Pumpe mit hin das über die Original Stromversorgungsleitungen der Pumpe versorgt wird. Und den 2tem Stromkreis des Relais schließt du mit ca. 4mm² oder 6mm² Kabeln über eine Sicherung direkt an Batterie an.
Dare Davil hatte das Prob auch und es ist jetzt weg.
