benzindruck
Diskutiere benzindruck im C20LET Forum im Bereich Technik; hallo habe mir eine benzindruckanzeige in den cali gebaut und wollte mal wissen ob die werte ok sind im stand habe ich 2,5 bar in der teillast...
hötzel
hötzel
miltenberg
hallo habe mir eine benzindruckanzeige in den cali gebaut und wollte mal wissen ob die werte ok sind im stand habe ich 2,5 bar in der teillast 3,0 und bei vollgas ab 4000upm sind es 4,2 bar ist das so ok fahre serie auto läuft auch sehr gut (denke ich)
  • benzindruck
Traxx
Suche benutzten, ich hatte erst letztends solch einen Beitrag aufgemacht.
3.0Bar ist der Benzindruckregler. Also soltest du 3.0 Bar haben, wenn nur die Pumpe läuft und der Motor steht.
Die restlichen Werte sind 3.0Bar (oder anders eingestellten Wert mit abgezogenen Unterdruckschlauch) +- Ladedruck.
hötzel
hötzel
miltenberg
HÄ was meinst du mit restliche werte sind 3 bar die benzindrücke wo ich geschrieben habe stimmen haben sie mit einem anderen gerät verglichen und es war gleich
Dann sag mal was Du bei laufendem Motor mit abgezogenem Unterdruckschlauch hast!
Und zu Deinen anderen Werten aus Deinem ersten post fehlen die Angaben über den jeweilig anliegenden Ladedruck, bzw. Unterdruck! :idea: :wink:
hötzel
hötzel
miltenberg
bei abgezogenen unterdruckschlauch habe ich 3,2bar und die 4,2 bar benzindruck habe ich bei 0,6bar DD
Traxx
Dein aktueller Benzindruck ergibt sich aus:
Benzindruck mit abgezogenem Unterdruckschlauch - In deinem Fall 3.2 Bar Plus dem Ladedruck (und der kann ja bekannter weise auch negativ sein - Unterdruck)
hötzel
hötzel
miltenberg
ich werde noch mal genau hin schauen mus gleich mal weg und werde mich dann noch mal melden nicht das es 4,2 bei 0,8 OB wahren
hötzel
hötzel
miltenberg
allso bin wieder da jetzt waren es 4,0bei 0,8ob und ca 2,3 bei 1,0 vacum im stand
hötzel
hötzel
miltenberg
warum verändern sich die werte hat das was mit dem wetter zu tun heis und kalt ?????
Entweder is bei Dir was faul, oder Deine Unterdruckleitungen nicht in Ordnung, Bezindruckregler fertig, Pumpe müde,....
Bei einem hier ausm Forum sind neulich Kolben weggebrannt weil der Unterdruckschlauch aufm Regler undicht oder ab war :shock:
Also achte darauf, und beim Umbau am Besten nur neue Schläuche nehmen und überall Schellen drauf!!!
Sicher ist sicher :wink:
hötzel
hötzel
miltenberg
habe alles schon hier liegen neue unterdruckschäuche andere kabel für die benzinpumpe (6mm2) und neue pumpe kommt auch bald
benzindruck
benzindruck - Ähnliche Themen
C20let Benzin druck fällt zusammen: Hallo Zusammen Habe seit paar tagen ein Problem mit dem Vectra turbo . Sobald er warm ist hat er Zünd Aussetzer und läuft immer wie schlechter...
Calibra C20LET Mysteriöse Probleme: Hallo zusammen, Ich hab mir Tonnen an Foren durchgelesen und alle Themen abgeklappert aber keine Lösung gefunden. Der Cali stockt extrem ab 1 Bar...
C20let druck im leerlauf bis 0.5 bar: Hallo! Ich habe ein problem, ich habe druck im leerlauf auf, und das passiert, wenn ich vollgas gebe, der motor kann nicht bis zum begrenzer...
