Benzindruck mit 2 Benzindruckgebern?!?
Diskutiere Benzindruck mit 2 Benzindruckgebern?!? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, gleich noch ein Druckproblem :D Ich wollte ursprünglich gleich mit einem Extra Benzindruckgeber starten, nur die Anzeige spinnt etwas rum und...
TiCar
TiCar
Stuttgart
gleich noch ein Druckproblem :D Ich wollte ursprünglich gleich mit einem Extra Benzindruckgeber starten, nur die Anzeige spinnt etwas rum und zur Sicherheit hab ich dann wieder auf der Gallerie den SErienDruckgeber montiert, die benzinschläuche habe ich allerdings so gelassen. D.h. es ist nun wiefolgt angeschlossen und ich würde gerne wissen ob das überhaupt geht oder ich so besser nicht fahren sollte.
Gallerie mit SErien Benznidruckgeber mit Unterdruckschlauch angeschlossen. Vom Benzinrücklauf geht er in den extra Druckgeber wo oben die Unterdruckleitung offen ist und von dort aus gehts dann weiter in richtigen Rücklauf zum Tank. Ist jetzt die Frage ob mein extra Druckgeber mich nicht den Druck so zurückregelt oder gar nicht so viel durchläßt wegen der offenen Leitung das er mir nach abmagert :roll:
DD
DD
Oberhausen
So haut das nicht hin! Einen mußt Du schon rausschmeissen. Druck wird aber eher zu hoch als zu niedrig. Und es sind Regler - nicht Geber! Geber nimmt man zum Messen und für Instrumente. ;)
TiCar
TiCar
Stuttgart
PArdon meinte natürlich Regler ;) Ich dachte den 2. speziellen und unbenutzen einfach auf Durchgang schalten und den Druck so lange vom SerienREGLER regeln lassen.
Burner
Burner
sachsen RG
KRAFTSTOFF
vorlauf in einspritzleiste dann mit adapterplatte von einspritzleiste zurück in den einstellbaren BDR und von da zurück in den tank...
UNTERDRUCK
mit nem T-stück einfach alle beide anschließen...
