Benzincatchtank
Diskutiere Benzincatchtank im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, wollte ma fragen wo ihr an einem Astra F den Benzicatchtank hinsetzen würdet. Würde mich über nützliche Antworten oder sogar Bilder...
RedDevil
RedDevil
Kaiserslautern
wollte ma fragen wo ihr an einem Astra F den Benzicatchtank hinsetzen würdet. Würde mich über nützliche Antworten oder sogar Bilder freuen!!!
gruss
24-7
24-7
neben Köln
Hab ihn auch an der Spritzwand überm Lenkgetriebe.
Pumpe direkt auf dem Lenkgetriebe. Passt super und sehr kurzer und direkter Weg.
Das ist so der Standarttank den es auf vielen Seiten gibt hab den hier von einem User gekauft und umschweissen lassen.Damit ich unten 12mm anschluss für die Pumpe hab und oben die anschlüsse besser liegen.
Hab selbst gar kein Foto von :oops: hab dir das mal verlinkt, sieht man leider schlecht.
Ansonsten Aktivkohlefilter weg und untern Kotflügel.
Hat mir aber nicht gefallen da ich keinen "aufschlagzünder" haben wollte falls mal ein Unfall passiert.
Ich hatte auch überlegt den Wischwasserbehälter weg zu lassen und einen Catchtank aus Alu bauen der dann dort hin passt.Wäre ja auch ne möglichkeit.
Acura
Rosenheim
Hab bei mir im Kadetten das so gelöst nur wird das so im Astra glaub ich net gehen .
Sitzt hinterm rechten Dom und die Pumpe schön neben dem Wischer auf 4 Gummiselentbuchsen
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Auch über der lenkung beim Astra F ;-)
kadett16vgsi
Staßfurt
@ acura hast du dann hinten die original außenliegende pumpe?? und anschlüsse dann nur 2 am catchtank? also rein und raus?? oder muss da noch irgendwas dran zum entlüften bei inbetriebnahme?? mfg
c20xeturboastra
c20xeturboastra
ein catchtank sollte 4 anschlüsse haben
c20xeturboastra
c20xeturboastra
vom Tank in den Catchtank anschluss oben
rücklauf einspritzleiste anschluss oben
rücklauf in den Tank anschluss oben
vorlauf einspritzleiste ( über 2te pumpe ) anschluss unten
Acura
Rosenheim
Moin fast knapp 1,5 liter und hat 4 anschlüssen
Die 3 oben die man sieht und einen unten raus zur Pumpe
In den Tank von der Originalen Pumpe und wieder zurück in den Tank , dann einen zur Boschpumpe unter dem Windleitblech vom Wischer und einen von der Einspritzleiste in den Catch zurück .
Funktioniert super
krep
krep
Buxtehude
Ich habe es in der Reserveradmulde verbaut, u.a auch aus gewichtstechnischen Gründen.
Vorlaufpumpe ist die original Bosch Letpumpe und Hauptpumpe eine Bosch 0580254984 mit 165l/h bei 5 bar.
Catchtank fasst gute 1,5l. Habe von vorne bis hinten neue Leitungen gezogen.
Benzincatchtank
Benzincatchtank - Ähnliche Themen
Op Com / Tech2: Moin Leute, Suche ein Op com oder ein tech2 Tester... Oder jemand der mir sagen kann was ich wo kaufen kann? Würde mich über eine Antwort...
Astra f MID in Kombination mit freiprogrammierbaren Steuergerät möglich? (Verbrauchsanzeige): Hallo, eine Frage an unsere LET-Fahrer mit freiprogrammierbaren Steuergerät: Habt ihr die Anbindung an das Astra F MID hinbekommen, dass die...
