bei kaltem motor geht 2te schwer rein
Diskutiere bei kaltem motor geht 2te schwer rein im Antrieb Forum im Bereich Technik; bei kaltem motor geht 2te schwer rein aber kraht nicht und wenn das f28 warn ist geht die gänge leicht rein warum?????
kedi
wien
warum?????
PatrickK
ist bei mir beim F28 und beim F20 so.... wie du sagst es kracht nicht nur man muss halt etwas mehr drücken als sonst... beim zweiten mal klappt es dann einwandfrei ist nur immer wenn ich in der früh in die arbeit fahre?! wenn er halt richtig kalt ist
Bocke
Münsterland
Scheint irgendwie eine Krankheit vom F28 zu sein. War bei mir auch so. Habe das Getriebeöl gewechselt, danach wurde es etwas besser.
bei kaltem motor geht 2te schwer rein - Ähnliche Themen
Z20Let geht aus und danach schwer an: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Und zwar wenn ich den kalten Motor starte läuft er genau bis er die warmlaufphase erreicht gut. Dann...
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch! Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
F18 5. Gang geht schlecht rein: Moin Moin. Ich hab eine kleines Problemchen mit meinem Auto (Tigra A mit Z20LET). Ich hab letztens vom F15 auf das F18 gewechselt. Bei beiden hab...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
