Bauform C20LET Einspritzventil?
Diskutiere Bauform C20LET Einspritzventil? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, kann mir jemand sagen ob das die gleiche Bauform eines C20LET Einspritzventils ist? Soll nämlich was größeres rein und habe was mit 658...
Thomas
Thomas
Nähe Würzburg / A3 / A7
kann mir jemand sagen ob das die gleiche Bauform eines C20LET Einspritzventils ist? Soll nämlich was größeres rein und habe was mit 658 g/min gefunden was ja fast 800 ccm/min entspricht.
Leider ist hier nur die Höhe angegeben und ein C20LET Ventil habe ich zum Messen nicht da.
  • Bauform C20LET Einspritzventil?
Thomas
Thomas
geht mir eigentlich weniger um die Länge sondern um die Anschlüsse, so das man die Ventile einsetzen kann und die Benzingalerie draufbekommt?
Samy
Samy
Borken
Tja auf dem Bild sind keine Maße von den Anschlüßen oder Dichtringen also kann man das so nicht sagen. Aber zur Not kann mna die Ansaugbrücke , Spritleiste und Elektrikstecker umbauen ...
Bauform C20LET Einspritzventil? - Ähnliche Themen
Zafira A OPC Motorrevision: Hallo Leute, es ist soweit, mein OPC braucht ne Motorenrevision. Bei 235tkm kann das ja auch mal passieren. Er druckt ins Kurbelgehäuse. Nun...
Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu groß: Hallo zusammen! Ich brauche mal eure Hilfe, da ich nicht mehr weiter komme. Ich habe den Fehler P1243 Turbolader Bypass Magnetventil Spannung zu...
