Auto zieht nach links
Diskutiere Auto zieht nach links im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Also wenn ich bei meinem Turbo Vectra beschleunigt und er richtig in fahrt kommt zieht er auf einmal extrem nach links Lager sind alle in Ordnung...
Akuma
Melk
Also wenn ich bei meinem Turbo Vectra beschleunigt und er richtig in fahrt kommt zieht er auf einmal extrem nach links Lager sind alle in Ordnung Reifen gewuchtet jetzt frag ich mich ob das an der Spur liegen kann das das so extrem zieht oder woran kann es liegen ich habe mir das ganze ein wenig angesehen äusserlich ersichtlich ist nix er zieht erst ab einer gewissen geschwindigkeit ab 120 so in etwa sonst wenn ich das Lenkrad bei 50 loslasse und in die Bremse steige ist nichts ....Hilfe
:cry:
74388 Talheim
Sind bestimmt die Buchsen ausgeleiert, kann aber auch an ner verstellten Spur liegen, bzw. beides
doran
doran
Müritz
Wenn Du Dir neue Buchsen kaufen willst, dann nehm gleich PU-Buchsen, da hast nie wieder Ärger mit.
Auto zieht nach links - Ähnliche Themen
trotz Spureinstellen und neuen Reifen Auto zieht leicht nach rechts Astra G: Habe heute neue Reifen aufziehen lassen und die Spur wurde neu eingestellt, leider zieht der Wagen immer noch etwas nach rechts. Woran kann das...
Astra G Cabrio Kw Fahrwewerk Defekt?: Hey ich weiss es gibt schon zahlreiche Threats wo es um schwammiges Fahren oder unsichere Spur geht.... Die habe ich jetzt alle soweit...
