Crio
Hab das problem schon seit ner Ewigkeit, mal ist es ne Zeit lang weg dann kommt es wieder !
-Es tritt nur bei höchster Stufe oder allerhöchstens noch auf zweithöchster auf
-Es scheint ein Zündaussetzer zu sein, bin mir aber nicht sicher
-Zündkerzen, Verteiler, Kabel, Undichtigkeit oder das STG sind es nicht
-Elektrodenabstand verringern bringt nichts mehr
-Benzindruck ist auf 4.9 bar mit Seriendüsen eingestellt, bei 4.5bar immer noch Aussetzer
-Aussetzer kommt nicht im OB egal wie hoch er ist, nur im Dauerdruck zwischen 6000 und 7000U/min
-letztens ging während dem Aussetzer kurz die Motorleuchte und die ABS-Leuchte an und direkt wieder aus, ich glaube der Motor ging kurz aus
Fahre den K26.5/24 von EDS mit P3.5, vielleicht fördert der Lader zuviel Luft für eine Standart P3.5, kann das sein ?
Habe ein 11 Liter-Llk verbaut, vielleicht zu groß ?
Hat wer ne Idee ? Bin ratlos !
