Aussetzerproblem bei 7000U/min
Diskutiere Aussetzerproblem bei 7000U/min im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi Crio ! Freut mich das es geklappt hat ! :wink: Damals haben mich diverse Herren für fast unzurechnungsfähig erklärt , wo wir den gleichen...
EDS-Fahrzeugtechnik
Marl
Hi Crio !
Damals haben mich diverse Herren für fast unzurechnungsfähig erklärt , wo wir den gleichen Fehler beim TTB - Vectra gefunden haben , das könnte ja alles gar nicht sein ... das ist alles unsere Phase-4 Schuld und so einen Mist !
Ich habe mir gedacht , das mit zunehmender Laufzeit der C20LET Motoren dieser Fehler bestimmt nochmal bei irgendwem auftritt , und wie du siehst .... ! :twisted:
mfg ASH@EDS
Nereuss
Nereuss
Hemmoor
4,9bar ist schon ziemlich viel Druck vielleicht ist da das Spritzbild nicht mehr so optimal. :?:
Normalerweise ist es ja so, um so höher der Druck, um so feiner wird zerstäubt! Siehe z.B. Common Rail!
Zum Fehler. Denke auch, dass es an der Bordspannung liegt! Warum sollte sonst die ABS Lampe leuchten?!?
Diesel ist aber ein ganz anderer kraftstoff, der im gegensatz zum benzin auch Schmierfähigkeiten besitzt,
Hoher Druck bedeutet nicht nur hohe Zersteubung sondern auch das es viel weiter, oder tiefer eingespritzt wird, irgendwann ist das auch mal Nachteilig, und letztendlich sind die Düsen gar net für so hohe Drücke gebaut :?:
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
mal ganz ab von der Pumpe, die meist auch damit überfordert ist!
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Fahre zwei Pumpen in Reihe geschaltet.Die bringen den Druck und die Förderleistung ohne Probleme :wink:
Mfg Markus
Crio
Crio
Nähe Kusel
Leider sind meine Aussetzerer wieder da !
Gelegentlich geht mir unter Vollast nach dem Schalten in den 5. Gang das Auto komplett aus und mehrere Minuten auch nicht mehr an !??
Ausgeschlossen hab ich folgendes:
Zündkabel
Verteiler
Zündkerzen
Batterie
Benzinrelais
Lmm
Ansaugschlauch
Abgasgegendruck
Benzindruck macht nen kleinen Ruckler bei den Aussetzern aber eher erst danach ! Normal ?
Benzincatchtank bau ich nächste Woche ein dann hab ich hofffentlich einen Fehler seitens der Benzinversorgung ausgeschlossen !?
Was hast du eigentlich für Kabel zu deiner Pumpe verlegt?
Hatten neulich ein ähnliches Problem im RX7
Benzindruck war zwar voll da, aber:
-zum einem war der Benzinfilter nicht mehr optimal
-und zum anderen hat die Fördermenge nicht mehr gepasst
-->neuen Filter und 10mm² Leitungen verlegt, siehe da, alles passt wieder
Crio
Crio
Nähe Kusel
Dicke Kabel mit seperatem Stromkreis liegen, werde mal den Strom an der Pumpe während der Fahrt messen am Wochenende !
ivanius
ivanius
66564 Lautenbach
Benzinpumpe schließe ich definitiv aus!! Sonst müsstest du ja nicht eine
Zeit warten bis er wieder angeht oder??
ist deine Lima noch fit?weil wenn die Bordspannung das Problem war würde ja ne schlappe Lima die neue Batterie sehr stressen bis die in die Knie geht weil nicht mehr richtig geladen wird.
Wenn er dann nicht mehr anspringt...kann es sein das er dann abgesoffen ist?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Bordspannung ist eher unwahrscheinlich, wenn ich alle Verbraucher inkl. Musikanlage voll aufdrehe werden die Ruckler nicht stärker oder mehr !
Hab die Zündspule gewechselt, ist etwas besser geworden aber ab und zu setzt er immer noch aus !
Ich berichte nochmal wenn der Catchtank verbaut ist !
Blank Andreas
Blank Andreas
Bayern / Oberpfalz
Kontrolliere doch bitte auch mal deine Masse - Kabelverbindungen, auch die an der Einspritzleiste.
Aussetzerproblem bei 7000U/min - Ähnliche Themen
Nicht enden wollendes Aussetzerproblem: Ab dem 3. oder 4. Gang hab ich immer einen kurzen, manchmal heftigen Aussetzer ! Nur im Dauerdruck und nur nach einigen Sekunden Last ! Nur bei...
Aussetzer bei ca. 6500 U/min: P3.5, K26.5/24, Pierburg -Zündkerzen sind ok und der Elektrodenabstand ausreichend verringert -Benzindruck ist auf 4.9bar eingestellt, darunter...
Probleme mit Phase 3.5+: Hi, mein Motor kommt jetzt so langsam in Schwung mit der großen Benzinpumpe.(hatte vorher ständig Lambdaalarm) Problem 1: Gestern habe ich...
