Ausrücklager C20LET
Diskutiere Ausrücklager C20LET im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hi Zusammen Gibts verstärkte Ausrücklager für den C20LET??? Gruss VectraTurbo bals mit PH3 :twisted:
V
vectraturbo
Hi Zusammen
Gruss VectraTurbo
Steinmetzer
Steinmetzer
Peine
Moin !
Nein, gibt es meines Wissens nach nicht ! :wink:
Greetz...
Inter
Inter
Garbsen
Es gibt aber welche aus Plastik und welche aus Metall. Die Plastikteile sind Schrott!!
Bei den Sachs Sportkupplungen steht doch immer mit verstärktem Ausrücklager :idea: :?: :!:
das ist schmarrn.......
im katalog steht zwar sowas drin, sind aber die normalen ausdrücklager mit dem metallkorb :wink:
V
vectraturbo
Hi
Meine Frage deshalb weil mein vor ca 5tkm eingebautes Opel sch.... Lager Geräusche macht
Also am besten Sachs orig verwenden?
Noch eine Frage ist der Druckautomat der organischen Sachs gleich wie der Sinter Automat ( C20LET)
Grüsse VectraTurbo bald PH3
V
vectraturbo
Hi
Kann mir keiner helfen???
Gruss
VectraTurbo :D
jenachdem welchen automaten du bestellt hast....es gibt die mit 25% und 40%....kriegt man für beide kupplungen...sinter und organische
ich habe immer diesen hier mit der Nummer
88 3082 999 710
organische und Sinter ist gleich
V
vectraturbo
Daaaaaaaanke :D
Welches Ausrücklager würdet ihr verwenden, oder habt ihr verbaut??
Grüsse
VectraTurbo
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
original sachs lager, gibts nur eine sorte!
und kauf dir ja nicht den 40 % bzw verstärkt verstärten automat :wink:
mfg ttb
V
vectraturbo
Hi TTB
Aus welchem Grund ist der 40%verstärkte Automat nicht zu empfehlen?
Grüsse
VectraTurbo :)
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
weil über kurz oder lang die kupplung nicht mehr richtig trennt, und man als nachstellen muß.
mfg ttb
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
Hat einer vielleicht die Sachs-Teilenummer des um 25% verstärkten Druckautomaten für den LET?
sixpack 3.0l
Alsheim
Moin
@Cali-Faucher
Ich wuste nicht, dass es die Nummer vom 25%igen ist.
Weil, es steht da nirgens.
Trotzdem Danke
Gruß Gerhard.
Calibra4ever
bei Kassel
die original sachs lager sind die mit den scheiß Plastikkörben....
habe heut grad erst eins Verbauen müssen :roll: :roll:
Gruß Ben
V
vectraturbo
@Calibra4ever
Hmm hatte gedacht nur die Opel orig. Lager wären aus Plastik und des Sachs aus Metall.......anscheinend liege ich da falsch :?:
Habe einfach kein Bock mein F28 nachher zum 3 mal wegen einem lärmenden Ausrücklager zu demontieren :wink: [/u]
Ausrücklager C20LET
Ausrücklager C20LET - Ähnliche Themen
C20let Teile: ich suche folgende Teile für meinen C20let - Ölleitung - Wasserleitungen - Turbo Abdeckung - LMM Lg Martin
C20LET mit Emu und VW zündblock: Grüße zusammen fährt hier einer die Doppelfunken Zündspule vom vw ,an einen c20let ? Wenn ja welche Zündkabel habt ihr genommen, ich habe die vom...
Astra G M32 getriebe: Moin, kurz zu meinem problem , die kupplung kommt sehr weit oben was beim anfahren am berg schon echt nervig ist, wo kann der fehler sein? Den...
