Ausgleichswellen entfernen Z20LET Z20LEL Z20LER
Diskutiere Ausgleichswellen entfernen Z20LET Z20LEL Z20LER im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; @Larres Das waren kurzzeitig die Hydros! Mit dem 10er Öl dauert es minimal länger eh sie sich aufgepumpt haben! Das ist keine Fehlfunktion...
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
@Larres
Das ist keine Fehlfunktion!
@Bobohne
Also man spürt den Unterschied schon etwas vom LET mit Wellen
im gegensatz zum H-OPC ohne Wellen!
Ich empfinde es aber nicht als störend, im Diesel meiner Eltern isses weitaus schlimmer was die Vibrationen angeht!
L
larres
das ist nicht kurzzeitigt sondern dauernd... hab den Fehler aber gefunden hoffentlich;
Hab die Dichtung vom Saugrohr vergessen zu übernehmen; scheibenkleister...
muß jetzt gleich nochmal alles runter holen...
Ist vor allen Dingen geil wegen dem verkleideten Unterboden...
lars
L
larres
So Dichtung ist drin und klappern erstmal weg;
Nach Montage Vorkat brannte die Motorkontrollleuchte;
Diese ist aber mittlerweile auch erloschen...
lars
Vectra VXR
Vectra VXR
Stade Niederelbe
Und Merkt man das nun was beim Beschleunigen oder fahren das die wellen raus sind ?und hat es sich nicht für das geld gelohnt?
L
larres
@vortex
Hi, ja man merkt das ich beim Hochbeschleunigen teilweise Vibrationen in Form von ner leicht vibrierenden Rückwand habe;
Dreht aber schön hoch muß ich sagen... Ist halt nur 4 Stunden Fummelei...
Und ein Teil weniger welches kaputt gehen kann.
Und natürlich weniger Gewicht...
lars
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
welchen sinn hat die ausgleichsscheibe (90571078, 79, 80 ...)unter dem wellenpaket?
die gibt es in verschiedenen dicken.was soll die ausgleichen? wird die beim umbau auf ohne ausgleichswellen eigentlich noch benötigt?
mfg ttb
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Nabend Marko
Die ist dafür das die Wellen den richtigen Abstand zur Kurbelwelle haben wegen dem Antrieb. Ohne Wellen brauchst du auch nicht mehr das Ausgleichsblech.
achter
Ausgleichwellen
kann man die Wellen nicht einfach aus dem vorhandenen Käfig ausbauen?
Hat mann dann nicht auch weniger hoch drehende Massen die Schäden verursachen können?
Wenn dieses ginge, hätte mann die 200€ für das neue Material ja eingespart, und ein Paar Gramm leichter würde es auch werden.
Nur ein Gedanke.
Mit freundlichen Grüßen
achter
Compact850V
Deutschland, 48703 Stadtlohn
Re: Ausgleichwellen
Nur ein Gedanke.
achter
dann müsstest du immernoch die ölkanäle verschließen die dort reingehen
L
larres
@acher
nein geht nicht...
du mußt den Käfig auf jeden Fall abbauen wie Compact850 geschrieben hat.
und 200€ sind es nicht, wenn du die Ölwannendichtungen wegläßt.
Habe bis dato 2 Autos gemacht bisher und bei keinem die Dichtungen benötigt.
Sind nach wie vor beide dicht...
lars
p.s.: Falls es jemand machen lassen möchte, habe ne Werkstatt an der Hand die die Teile auch ausbaut... (wohl kein FOH) :)
Bei Interesse PN
achter
geht nicht stimmt nicht.
Habe eben die Wellen in 5 Minuten aus dem Käfig ausgebaut.
Also braucht mann nur die 4 Madenschrauben, Dichtmasse und Gewindebohrer und das Übel der Ausgleichwellen ist entfernt Vieleicht ist dieses eine kostengünstige Alternative für den einen oder anderen.
Mit freundlichen Schraubergrüßen
Achter
Nexilis
Nexilis
Hast du für die Lagerböcke bzw Lagerschalen keine neuen Schrauben
genommen?
Ich würde die ab machen!
Gewinde reinschneiden in eingebautem Zustand.... ich weis nicht!
Wenn man beim bohren zu weit rein fährt hat man gleich die KW gekillt!
Und dann evtl Späne im Motor - wär mir zu heiss!
Wie habt ihr das gemacht?
L
larres
ich habe es im eingebauten Zustand gemacht...
Dann mit Q-Tips gereinigt und mit Bremsenreiniger durchgespült...
Beim bohren des Loches aufpassen das man nicht zu schnell, zu weit bohrt,
sonst :cry:
Und daran denken dem neuen Ölsaugrohr eine Dichtung zu verpassen...
lars
Nexilis
Nexilis
Teilenummer von der Dichtung?!
Ich frage mich gerade...
Warum überhaupt bohren?
Warum nicht gleich Gewinde so rein und dann eben die Mandenschrauben kleiner?!
L
larres
Teilenr?
Keine Ahnung, habe die vom "alten" Ölsaugrohr genommen...
Mit dem "direkt" bohren, weiß ich nicht ob es geht; da müßtest Du mal messen; vielleicht gibt es da zöllig etwas, das vom Durchmesser paßt;
Aber für M6 ist das, meines Erachtensnach zu groß...
Aber wenn das ginge, wäre das doch schon bekannt... :wink:
lars
L
larres
Was kostet ein 6,8 Bohrer im Vergleich zum Rest?
Schraubensicherung hochfest hast Du hoffentlich? :wink:
lars
Ausgleichswellen entfernen Z20LET Z20LEL Z20LER - Ähnliche Themen
Z20let motorblock mit kbk Ausgleichswellen entfernt usw: Hallo, Ich habe einen z20let motorblock mit -Kolbenbodenkühlung in den Lagergassen. -Ausgleichswellen entfernt und durch den xev käfig ersetz...
Neue Ölpumpe Z20LEH, Z20let Z20ler Z20lel original SHW: Z20let/l/r https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oelpumpe-z20let-z20ler-z20lel-original-shw-opel-646063-astra-opc/1719237111-223-1362...
Käfig zum Entfernen der Ausgleichswellen: Biete einen Käfig zum Entfernen der Ausgleichswellen beim Z20let. Käfig ist neu und noch eingepackt. Ist von Franke Turbotechnik. 70€ +Versand
Erfahrungen mir Z20LET Motorüberholung bei EDS?: Hallo Leute! Hat schonmal jemand seinen Motor (C20LET oder Z20LET ist mir erstmal egal, wobei es sich bei mir um einen Z20LET handelt) bei EDS...
