heniekson
Welche Aufgabe / Grund haben die beiden Madenschrauben unterhalb der Nockenwellen?
Habe nämlich das Problem, das nach dem letzen Erneuern der NW-Simmerringe (vorher war der Motor trocken) im Bereich der NW-Räder Öl austritt.
Ventildeckeldichtung war neu und mit Dichtmasse verbaut, kann ich also ausschliessen.
Können dann nur noch von den NW Simmerringen (Elring) kommen, obwohl diese neu waren -
oder kann das Öl evtl. aus den Madenschraubenbohrungen austreten???
