AU und EDS Phasen
Diskutiere AU und EDS Phasen im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi, mich würde mal interessierien, ob es mit EDS Phase 2/3 problemlos möglich ist, durch die AU zu kommen ?
Mechanobot
Das Böse
Das Böse
NRW
Hi mechanobot,
warum sollte das nicht möglich sein?Du kannst doch jederzeit auf serienleistung zurückschalten.Ich war vor 1 monat zum tüv und AU mit meinem 93er cali phase 1.No Problem.
DAS BÖSE
Mechanobot
OK, bei Phase 1 + 2 scheint das Serienprogramm erhalten zu sein.
Wie siehts aber beim Dampfrad aus ? Soweit ich das verstanden habe ist es so, dass man immer ein scharfes Programm / Kennfelder mit erhöhtem Benzindruck fährt, aber nur der Ladedruck durch das Dampfrad geändert wird. Die Frage ist die AU dann hier auch noch problemlos möglich ist ?
Corsa-T....
Corsa-T....
Lüneburger Heide UE
Moin
Mein Kumpel fährt nen Astra mit Dampfrad,da er sich ne Auspuffanlage bauen lassen hat mit Rennkat wollte er es auch wiesen was mit AU ist.Er sagte die werte liegen im Grenzbereich.
Gruss
Thorsten
Beany
Beany
Recklinghausen (D)
Genau, AU ist kein Problem, wenn der Auspuff mit macht...
Auch beim Dampfrad kannste auf die unteren Stufen zurück gehen, somit haste bei der AU kein Problem.
MFG
Beany
Blade
Blade
NRW
AU kein Proplem
Hallo Leute war heute bei der AU und die Werte lagen bei meiner Phase 4 im normalen Bereich.
Außerdem wird bei der AU sowieso nur im Teillastbereich gemessen so das es da keine Probleme geben sollte
MfG Blade
AU und EDS Phasen
AU und EDS Phasen - Ähnliche Themen
Suche C20let Phase 4 Chip: Hallo ich suche einen Eds Phase 4 Chip (Einzelabstimmung) Abstimmung auf folgende Bauteile K29 Turbolader Eds Ansaugbrücke Sportnockenwelle Eds...
C20LET Fehlercode 116: Hallo Leute, Heute hat mir mein Steuergerät den FC 116 (Ladedruck zu hoch?!) gesetzt. Hab einen C20LET mit Phase 2 von EDS. Ohne Chip merke ich...
