Astra Turbo leckt
Diskutiere Astra Turbo leckt im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab nun mal im Stand motor Laufen lassen undgesehn das ich da irgent wie was nasses habe.... Sieht aus wie öl... Wo kommt das her die Lambda ist...
O
OnkelRene-OR1
Cottbus
Hab nun mal im Stand motor Laufen lassen undgesehn das ich da irgent wie was nasses habe.... Sieht aus wie öl... Wo kommt das her die Lambda ist fest hab ich extra geschaut....
Was ist das problem?
mfg rene
könnte vom ventildeckel kommen...von dem schlauchstück über dem ölstab
O
OnkelRene-OR1
Cottbus
Ladr ist neu komplett überholt... Die schelle hab ich abgeschraubt hat eigentlich nix zu sagen.. ja vermute auch das es von oben irgent wo kommt...
:x :x :oops: :oops:
sieht aber nicht so aus als wenn der Lader neu komplett überholt ist.Das einzige was nach erneuert aussieht ist das Gewinde der WG Dose.
auf dem bild erkennste nicht das der überholt ist :wink: siehst ja nur nen teil vom krümmer und Wastegatestange
also öl kann da auf keinen fall rauskommen aus der lamdaverschraubung...kontrolliere einfach mal was oberhalb ist...kann ja einiges sein...altlasten, ventildéckeldichtung usw....oder infach nur eingesprüht damit man die sonde herausbekommt??? :idea:
Astra Turbo leckt
Astra Turbo leckt - Ähnliche Themen
Astra G Ölverbrauch: Hey ich bin recht neu Hier. Ich habe mir vor ein Paar Monaten ein Astra G Coupé mit 190ps 2Liter Turbo Z20let gekauft. Nun mein Problem. Ich habe...
C20let Fehlercode 49 / 48: Servus an alle, hab seit letzter Session ein Problem mit meinem c20let und weiß nicht weiter. Wenn ich in den Begrenzer fahre, kommt die MKL...
