Astra spuckt bei 3500 U/min warum?
Diskutiere Astra spuckt bei 3500 U/min warum? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Servus, hab nen Astra G Caravan OPC mit Phase 1 von EDS. War das Wochenende auf dem Opeltreffen der OSC Südbayern. Auf der Hinfahrt auf der...
O
OGG-Kuddl
Servus,
hab nen Astra G Caravan OPC mit Phase 1 von EDS. War das Wochenende auf dem Opeltreffen der OSC Südbayern. Auf der Hinfahrt auf der Autobahn beim überholen hat er bei 3500 U/min kurz kein Gas mehr angenommen so als ob er keinen Sprit mehr bekommt oder was am Zündverteiler wäre. Wen ich das EDS ausschalte läuft der Motor ohne Probleme aber mit nicht mehr.
Kann mir jemand sagen was da passiert ist bzw. vielleicht gleich eine Lösung für das Problem?
MfG Kuddl
O
OGG-Kuddl
Aber warum hat es vorher einwandfrei funktioniert?
O
OGG-Kuddl
Von jetzt auf Nacher passiert sowas? Ist ja während der Fahrt passiert.
Gut dann werd ich die Morgen mal ausbauen und kontrollieren.
Duke Turbo
Duke Turbo
Fachbach
Genau das selbe hatte und habe ich auch. Morgen ist jetzt noch der Kraftstofffilter dran und dann wird ein neues Zündmodul bestellt. Sonst habe ich alles was damit zu tun haben könnte schon gewechselt.
Geht bei dir die MKL an?
Bei mir war auch alles ok, bis ich bei EDS war. Aufm Prüfstand war kein Problem aber auf der Heimfahrt ging es dann los.
Mfg
EDIT: ach so...und die Kraftstoffpumpe ist noch nicht getauscht...
act!mel
act!mel
ich würde auch mal sagen zündkerzen checken bzw tauschen
O
OGG-Kuddl
Nein bei mir leuchtet da nichts auf, Gott sein dank.
Werde dann mal die Zünkerzen überprüfen.
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
Was heißt Gott sei dank! Fehlzündungen sind nie gut, egal ob mit oder ohne MKL ;) Wenn mit MKL dann isses heftig, wie bei mir damals ein paar mal passiert.
Rehbraun
Astra spuckt bei 3500 U/min warum? - Ähnliche Themen
Ab 3500 U/min MKL: Hallo, Mein Kumpel hat bei seinem Corsa mit C20XE M2.5 das Problem das wenn man Gas gibt ab 3500 U/min die MKL angeht! Sonst läuft er eigentlich...
kurzer aussetzer bei 4000 u/min im 6gang: hi, mir ist etwas "SCHLIMMES" passiert. mein tank war 3/4 leer, war länger auf der autobahn unterwegs, die rote tankleuchte ging noch nicht an...
drehzahl beim abtouren hängt alle 500 u/min: meine schubabschaltung am XE funzt nicht ordentlich. beim abtouren bleibt die drehzahl kurzzeitig immer bei 3500,3000,2500,2000,1500 u/min hängen...
