Astra F turbo ab 300PS welche Felgen Reifen Kombi ?
Diskutiere Astra F turbo ab 300PS welche Felgen Reifen Kombi ? im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Was habt ihr für Erfahrungen mit einem Astra F turbo ab 300PS welche Felgen und Reifenkombi und Marke das beste ist ?
Tafelwasser
xXxAchixXx
xXxAchixXx
Nrw
ich fahre rh zw3 vorne 9x17 u. hinten 9,5x17, rundrum hankook evo12
225 35 17, ich finde die reifen sind sehr gut auf trockener und naser fahrbahn.würd ich immer weiter empfehelen.
24-7
24-7
neben Köln
"Das Beste" kommt immer darauf an was du mit deinem Auto machst. Alltag oder nur bei Sonne Strasse/Rundstrecke?
Aber suche benutzen könnte auch helfen.
Ich würde dir 215/40-17 empfehlen ist ne "günstige" gängige grösse und langt um die Leistung zu bändigen.
Gut sind und "empfehlen" könnte ich:
Michelin Pilot Sport (gibts nicht in 215/40-17) oder
Toyo R888
Yokohama A048
oder nen Yokohama Parada...
Ist eigentlich ein elendiges Thema und jeder wird dir wohl was anderes empfehlen....
king-kalle
king-kalle
Altena (Sauerland)
hi hab 330ps 515Nm
Fahre 9x17 rh-trubo rund um vorne 25mm paltten und hinten 35mm in verbindung mit kw gewinde fahrwerk,
und reifen größe 215/45/17 Toyo Proxes Ts1
bin top zufrieden,
Tafelwasser
So wie ich sehe haben die meisten 17 Zoll drunter, 15Zoll ist zu klein und 18 Zoll wieder zu gross, denke auch 215 / 40 / 17 ist gut oder auch 205/40/17, je nachdem welche Felgenbreite man fährt! Einer der guten Felgen werden die OZ sein ab 17 Zoll auch schön leicht !
Tafelwasser
Die ATS DTC sehen wie die BBS aus die hatte ich mal in 20 Zoll, super leicht waren die , kaum zu glauben
isnogud
isnogud
Süddeutschland/Bodensee
fahre 7,5x17 ATS DTM rundrum. Reifen 215/40-17 Continental Sport Contact 3. Bei warmer Straße und warmem Reifen schon im 2. Gang kaum Traktionsprobleme, im 3. gar keine mehr.
424PS / 550NM
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
18" ist nicht zu groß, lass dir mal bilder vom user 2-stroke schicken, ansonsten könnte ich das auch machen falls er keine zeit haben sollte
Tafelwasser
Was nutzen die Bilder ??? 18 Zoll sind noch schwerer, von der Dynamik her schlechter auf dem Wagen, Optik ist wieder was anderes!
bassda
bassda
wupperdampf
kommt eben drauf an was du willst. sprotlich gesehen reichen 17zoll. aber auch 18 kann sinn machen wenn man es in kurven übertreiben will.....GRINS
nebu
nebu
Also ich kann nur von meinem Cali reden und der liegt mit 18 Zoll deutlich schlechter in Kurven als mit 16 oder 17.
Astra F turbo ab 300PS welche Felgen Reifen Kombi ? - Ähnliche Themen
Astra F GSI Felgen: Suche Astra f GSi Felgen
Astra f MID in Kombination mit freiprogrammierbaren Steuergerät möglich? (Verbrauchsanzeige): Hallo, eine Frage an unsere LET-Fahrer mit freiprogrammierbaren Steuergerät: Habt ihr die Anbindung an das Astra F MID hinbekommen, dass die...
