Astra F-Sturz an der Hinterachse?
Diskutiere Astra F-Sturz an der Hinterachse? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Wieviel Grad Sturz hat oder sollte ein Astra F hinten haben und wieviel wären optimal? :roll:
  • Astra F-Sturz an der Hinterachse?
-1° is ok, -1,5° sind auch noch fahrbar, mehr sollts aber nich sein ... ...
haben sollt er glaub genau soviel wie ´n kadett ... -0,5° sollwert +- 0,5° ...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
Aha, hab Ich noch nie was von gehört! :roll:
musst ja net alles kennen! :lol:
die scheiben sind keilförmig, und werden unter die ankerplatte geschraubt, bzw zwischen ankerplatte und achse.
is eigentlich ganz praktikabel, wenn man beim ersten mal die richtige größe wählt...
mfg ttb
chris18c20ne
chris18c20ne
Ilmenau
Bei mir warn da wo ich die tage mein 16v achse zerlegt hab pro untern schrauben zwei unterleg scheiben drunter für den sturz :roll:
Du meinst die dicken Platten, wie man sie früher bei EDS kaufen konnte, oder? :wink:
Weil du ja von den Keilförmigen Scheiben geschrieben hast :wink:
Mit den Passscheiben ... kann man sich ausrechnen, wieviel 1/10 bzw. 1/100 mm man Unterlegen muss, die Scheiben dann auf die Schraube zwischen Ankerplatte und Achse und schon korrigiert man den Sturz ohne dicke Spurverbreiterung dabei zu haben :wink:
Das geht auch mit der Spur ...
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
ja is ja im prinzip nichts anderes.
nur ist bei den passcheiben eben KEINE 100% auflage gewährleistet.
mfg ttb
lars24
lars24
wie ist es dann mit der dauerfestigkeit aus ?
normal überträgt ja auch die flächenpressung kräfte an die achse vor allem Schehrkräfte und Torsion und nicht nur die 4 Schrauben wenn man da jetzt etwas unterlegt ist diese verbindung nicht mehr so haltbar wie vorher da jetzt ja die ankerplatte nicht mehr 100% an der achse anliegt sondern nur noch auf der Fläche der Scheiben wirkt
Das is der gravierende Nachteil weil die Flächenpressung fehlt!
Der Vorteil an der Sache ist halt, dass man nicht nur Sturz, sondern auch Spur verändern kann ... was bei den Keilförmigen Platten nahezu unmöglich ist ... ausser jemand kann hier ´ne Platte so 3D-Fräsen, dass das passt ... und das glaub ich nicht :roll:
pat11
pat11
tiefstes Niederbayern
werd bei mir den sturz messen und wenn nötig eine komplette unterlegscheibe rein bauen,die ich fräsen werde und danach auf der oberflächenschleifmaschine planen werde um den negativen kräften entgegen zu wirken,dürfte wohl das beste und haltbarste sein meiner meinung nach?? :wink:
Astra F-Sturz an der Hinterachse? - Ähnliche Themen
Astra F Stabi Hinterachse welches Material?: Guten Tag Ich möchte gerne an meinem Astra F den Stabi hinten nachrüsten Leider bekommt man nix mehr Auch in England sind keine verfügbar...
Astra F GSI Felgen: Suche Astra f GSi Felgen
Astra f von 205/40/17 7,5 et 38 auf 205/40/17 7,5 et 33: Moin zusammen, möchte mir gern neue Felgen holen ,sind bis auf die et (jetzt et38/neuen et33) gleich , weiß einer ob das passt ohne Kanten umlegen...
