Astra F C20XE Klima Heizungsschläuche (GM-Nr. gesucht)
Diskutiere Astra F C20XE Klima Heizungsschläuche (GM-Nr. gesucht) im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo! Habe meinen Astra F (MJ1997) auf C20XE umgebaut, da meine Auto eine Klimaanlage besitzt habe ich diese auch behalten. Nun benötige ich...
CM-8200
Münsterland
Hallo!
Nun benötige ich die Heizungsschläuche neu, jedoch kann mein foh mir nicht sagen welche das nun sind da es da wohl verschiede gibt.
Benötige die Heizungsschläuche wo auch dieses Ventil dabei ist das mit Unterdruck angesteuert wird und dann das Wasser so wieder in den Wasserkreislauf zurück leitet. Halt ohne den Heizungswärmetauscher zu druchlaufen.
Wer kann das bei sich mal nachsehen welcher er da hat und die Nummern notieren und mir mitteilen! oder wer hat die selber mal bestellt und hat die Nummern noch...
Danke schon mal!
CM-8200
Münsterland
Hmmm...
Entweder war hier noch keiner der nen Astra mit Klima und C20XE hat online... oder ist das nen schweres Problem... mist
es gibt die Vorlaufschläuche 90410105/ 1818409
90383764/ 6818112
90383763/ 6818111
LETkadett
LETkadett
also ich hab bei mir die alten genommen vom 1.6 die original drin waren
CM-8200
Münsterland
das kann aber nicht für den Rücklaufschlauch gelten der kam nicht annäherd aus dem bereich
LETkadett
LETkadett
ich guck mal ob ich fotos machen kann morgen...
hab 100 % nix neues gekauft nur halt was verändert an den schläuchen das die passen
r.siegel
r.siegel
HALBERSTADT
mein kumpel hat von 1.6 16v mit klima auch auf xe (hatte keine klima) umgebaut und hat nur die altenschläuche mit den xe schläuchen kombiniert so das es funktioniert .
CM-8200
Münsterland
Sorry aber ich möchte einfach nichts Kombinieren ich will das wenn neu haben und das es Original so ist wie es sich gehört da ich von gestückelten Schläuen nicht überzeugt bin!
L
Liquidar
Bremen
Wie schon gesagt....das gibt es auch ORGINAL ohne den Kurzschluss.Vom Sammelrohr einfach an die Heizanschlüsse
CM-8200
Münsterland
Japp aber das weiß ich ja, nur ich möchte es mit dem Ventil und da muss man dann wissen welche Buchstaben man hat um die richtigen zu bestellen!
CM-8200
Münsterland
HEHE, ich wusste gar nicht das es so wenige C20XE Astra gibt die ne Klima-Anlage besitzen!
LETkadett
LETkadett
dann geh doch zu opel und bestell das einfach... sagste du hast ein xe und willst die schläuche haben für klima
CM-8200
Münsterland
wie soll das den gehen? der heizungskühler sitzt doch ganz anders als beim normalen astra oder etwa nicht?
LETkadett
LETkadett
nee also bei mir nich
bin erst ohne klima gefahren. da haben die andern schläuche gepasst und dann hab ich den kompressor eingebaut und die kühlschläuche gewechselt und fertig
Astra F C20XE Klima Heizungsschläuche (GM-Nr. gesucht) - Ähnliche Themen
Astra F Facelift,C20xe überholt,rostfrei: Hallo, biete euch hier meinen Alltagswagen an. Es ist ein silberner Astra F,ex 1,6L,es wurde ein überholter(vor ca 45tkm) C20xe eingebaut.Karosse...
