Astra F 215 35 18 ohne Probleme Eintragung?
Diskutiere Astra F 215 35 18 ohne Probleme Eintragung? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hi wer hat sowas auf einem Astra F eingetragen oder ist der Reifenumpfang etwas zu gross für den Astra F ?
Tafelwasser
esp262
esp262
Tscheljabinsk
225/35/18 hab ich auf meinem f cabrio, da ich cali turbo technik fahre, und im gutachten cali turbo stand, gabs keine probleme
aber ist ja eh nach tüv unteschiedlich
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
2-stroke hat auch 215 oder 225/35 18 auf seinem F
Turbo Stev
Eigentlich kannst du auf einem Astra F keinen 215/25 R18 fahren. Der Abrollumfang haut damit nicht hin.
Nichts desto trotz gibt es schon Eintragung mit der Bereifung.
Tafelwasser
215 25 18 habe ich noch nie gesehen ich rede von 215 35 18 !
Bastian G.
Bastian G.
Bochum
schon an nen tippfehler seinerseits gedacht^^
möglich ist es definitiv das legal eingetragen zu bekommen, ggf. mit tachoangleichung
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Kann man doch ganz normal eintragen.
Hab ich letzte Woche erst aufm A Vectra eintragen lassen
215/35 R 18 ist das Pondon zu 215/40 R 17.
Tafelwasser
Geht man nicht beim Vectra A von einer anderen Serie Bereifung aus, als beim Astra und davon wird das berechnet, denke beim Vectra A ist die grösste Serie Bereifung grösser, als bei der grössten Serie Bereifung eines Astra F Modelle!
Turbo Stev
Natürlich ein Tipfehler. Ich meine natülich 215/35 R18. Auf einem Vectra A und ähnliches geht das aber auf einem Astra F vom rein theretischen (abrollumfang) her geht es nicht.
Beispiel Astra F GSI 16V
Orginalbereifung 205/50 R15 Abrollumfang 1790
gewünschte Größe 215/35 R18 Abrollumfang 1850
Das wäre eine Abweichung von über 3%. Da man aber nur bis max 2% höher gehen darf ist es theretisch nicht möglich. Das einzige was man noch machen könnte ein Tachotest zwecks Tachoabweichung. Bei uns wird dieser dann von der DEKRA anerkannt und die Bereifung kann eingetragen werden
MeIsTeRjAeGeR
MeIsTeRjAeGeR
Herford
Doch geht.
Geh mal von 195 55 15 aus, dann haste deine 2% eingehalten.
195 55 15: 181cm
215 35 18: 184.7m cm
Turbo Stev
Das kann ich Dir nicht sagen. Aber bei dem GSI 16V ist der jedenfalls mit der Reifenkombination nicht ausgeliefert woden. Dementsprechend ist es bei dem Fahrzeug nicht möglich. Natürlich muss man immer davon ausgehen was das Fahrzeug orginal drauf hatte.
boz78
boz78
Kärnten Bez. Feldkirchen
Beim Astra GSI sind original 205/50/15 drauf.
215/35/18 hab ich letzte Woche in Rosenheim bei meinem GSI eingetragen bekommen aber nur mit Turbotacho und F28 Getriebe.
Tacho hat der Prüfer einfach mit dem Navi kontrolliert.
Beim Ortiginaltacho wird warscheinlich eine Tachoangleichung nötig werden.
Tafelwasser
Komischerweise hatte ich heute ein Gutachten gesehen da stand der Astra F drin mit 215 35 18, aber nur bis zu 74KW, kann das am Abrollumpfang liegen das nur die Facelift hatten 195 55 15 und es daher mit Gutachten gibt und bei den alten die 195 55 15 nich gibt , daher nur bis 74KW das Gutachten reicht !??
Astra F 215 35 18 ohne Probleme Eintragung? - Ähnliche Themen
Astra F 4x4 Karosse: Servus, ich hab hier noch eine Karosse von einem Astra F 4x4 stehen. Die hat ein Freund vor vielen Jahren gebaut und dann keine Zeit und Platz...
Motorhaube astra f gsi oder normal: Hallo und guten Tag, Bin auf der Suche nach einer motorhaube für mein astra f. Nach Möglichkeit aus dem Raum Berlin da es sonst mit dem abholen...
