Apexi
Diskutiere Apexi im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; mal ne frage an Apexi fahrer ist es bei euch auch so das die DK stellung bei leerlauf der wert nicht sauber bei 0.0% bleibt? Oder selbst bei nur...
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Oder selbst bei nur zündung ein ohne das Motor läuft?
meiner switcht so herum von 0.0 - 0.4%.
Wenn Motor läuft kommt es vor das er auch mal auf 4% geht aber alles nur so flackernd. :?:
  • Apexi
Cali_Fan
Cali_Fan
Bei Augsburg
Habe auch ne Frage dazu,
was ist der Unterschied zwischen Apexi APEXI SAFC und Apexi AVC-R??
Danke
Cali_Fan
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
das einte ist eine Einspritzung SAFC und der andere ein Boostcontroller AVC-R
Apexi
Apexi - Ähnliche Themen
Hallo..Bin neu hier. Frage zum Lüfter beim c20let: Heyhey... Mal ne Frage am Rande..... Kühlerlüfter läuft nur wenn er gedrückt wird. Alleine geht er nicht an.... Kann es das Relais sein? Wenn ja...
