Anzugsmomente Nockenwellenlagerschalen!
Diskutiere Anzugsmomente Nockenwellenlagerschalen! im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Hallo, ich brauch mal kurz die Anzugsmomente für die Nockenwellenlagerschalen bei eine Coscastkopf mit m2.5. Und wenn Ihr habe auch für den...
MrNett
ich brauch mal kurz die Anzugsmomente für die Nockenwellenlagerschalen bei eine Coscastkopf mit m2.5. Und wenn Ihr habe auch für den Ventildeckel, wenn es da welche gibt!
Danke für die Hilfe!
Michael
Baran Cat
Gelten die Anzugsmomente auch für den C20LET oder hat der andere?
ja ist das selbe
M8 20 NM
die M6 Muttern sind für den Lagerdeckel am Verteiler
also sachte anziehen,sonst reißt man schnell die Stehbolzen aus dem Alu raus :wink:
Ventildeckel lieber mit viel Handgefühl anziehen,muß man merken wenn die Dichtung sich gesetzt hat,lieber weniger an den vielen Schrauben rum knöören als zuviel.
Bei manchen Sachen ist besser das Gefühl als ein Drehmomentschlüssel :wink:
mfg Klaus
Anzugsmomente Nockenwellenlagerschalen! - Ähnliche Themen
V6 Zahnriemenwerkzeug KM800: Hallo, hat jemand ein KM800 für den V6 Zahnriemenwechsel zum Verkauf bzw. zum ausleihen? Grüße und Danke
quietsche/zwitschern: moin leute habe ein probelm mit meinem zafira a opc/192ps/2003/197000km es quietscht/zwieschert im motorraum links keilriemen+ spanner sowie...
F16/18/20 2WD Sperre in F20 4x4 einbauen ?: Hallo, Ich möchte eine Blackline Sperre ( für F16, F18, F20 ) in ein F20 4x4 einbauen. Geht das? Ich will das F20 4x4 wegen der kurzen 3.72er...
