Antwort Button!!
Diskutiere Antwort Button!! im Probleme im Forum Forum im Bereich Forumsupport; Wenn ich bei ein thread auf Antwort Button drücke geht es nicht weiter sondern muss unten auf freie fläche schreiben Und dann abschicken. Ist...
turbomomo79
duisburg
Ist das bei euch auch so?
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
ja, weiß aber auch nicht ob das so soll! den da kann man keine dateianhänge oder so einfügen
turbomomo79
duisburg
Jo das geht mit erweitern.
Aber sollte ja auch diese Antwort Button auch gehen.
TiCar
TiCar
Stuttgart
geht doch auch - wenn du 1x auf Antworten klickst landest du direkt unten in der Antwortbox
turbomomo79
duisburg
Oben und unten ist ein blauer Antwort Button!!
Wenn ich da drauf klicke werde ich nicht weiter geleitet!!!
TiCar
TiCar
Stuttgart
und wieso sollte man weiter geleitet werden? Bei mir springt der Cursor ganz einfach in die Antwortbox und man kann antworten. Was allerdings überflüssig ist, weil man auch eigentlich direkt in die Antwortbox klicken kanntemp.jpg
TiCar
TiCar
Stuttgart
und was hindert dich dran direkt in die Antwortbox zu klicken? :kick::go: :)
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
JA aber es geht darum das man nicht in den richtigen "editor" kommt.. also das keine neue seite geöffnet wird wo man dann auch dateianhänge etc. anfügen kann.
Am PS funktioniert das indem man den blauen antwortbutton links unter dem letzten beitrag doppelklickt. und darum gehts, bzw auf seinem iphone geht wohl auch das nicht richtig!
TiCar
TiCar
Stuttgart
in der Antwortbox kannst du sehr wohl Anhänge ranhängen, gibt ja die Symbolleiste, oder was meinst wie ich das Bild oben angehängt habe ;-)
Ich werde mal nacch schauen - sah bisher keinerlei Sinn eines neuen Fesnters, weil mir die Schnell-Antwort-Box alles geliefert hat was man bei 99% seiner Postings benötigt :)
Vectra16V
Vectra16V
Uelzen
ja das ist richtig, ich nutze sie auch viel, aber oft auch den extra editor, hauptproblem hat ja turbomomo.
ist ja auch nur ne kleinigkeit.
ansonsten finde ich das neue forum top. manchmal gehen links zu themen nicht mehr aber das ist ja klar wenns forum umzieht.
trotzdem super arbeit von dir!!!
TiCar
TiCar
Stuttgart
Also ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht veranlasst das zu änder, weil auch mit iPhone kann ich hier Super Antworten mit dieser Box
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Wenn man im alten Forum eine Antwort geschrieben hat und auf "Vorschau" geklickt hat, kam das Fenster mit den smileys auf der linken Seite. Wie hängt man denn hier die smileys an?
Turbo-Manta
Turbo-Manta
oben bei Mutti
Das Fenster mit den smileys kenne ich ja, aber da kann man nichts anklicken. Muss man da dann den Text des einzelnen smiley rauskopieren und ins Antwortfenster einfügen?
:gg: :gg: :gg:
TiCar
TiCar
Stuttgart
also wenn ich auf ein Smilie klicke dann wird er wie im alten im Text an der Stelle wo man stand übernommen :)
Antwort Button!!
Antwort Button!! - Ähnliche Themen
F17 Wie erkenne ich defekte Synchronringe?: Grüß Euch! Ich habe bei meinem F17 das Phänomen das es sich in den unteren Drehzahlen (bis ca 3000 U/min) sehr gut schalten lässt, sowohl hinauf...
