Antriebswelle z20let Fahreseite außen zerlegen?
Diskutiere Antriebswelle z20let Fahreseite außen zerlegen? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Ich hab jetzt übergangsweise ne Astra F Welle drin, die ausm Vecta A 2.0i aber die Tage kommt noch ne Ersatzwelle.
nebu
nebu
  • Antriebswelle z20let Fahreseite außen zerlegen?
Kiki1180
@torchman
Wie würde ich denn bzw. wie hast du den ABS Ring vom Gelenk entfert?
nebu
nebu
Welle in nen Schraubstock einspannen und mit nem Hammer und Meisel bzw. Schraubenzieher den einfach runter kloppen, der is nur drauf gesteckt.
torchman
torchman
Freising
Hammer und meisel - ring ist runter, gelenk unbeschädigt
Abzieher - ring ist runter, gelenk unbeschädigt
Richtig - Falsch? :p
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
J
Jojo
Aber eine Teile Nr. hat keiner? Was muss Ich denn jetzt Kaufen?
mar-coupe
mar-coupe
die opel-nr.
TN/Kat.-Nr. 9198501 / 16 03 013 - REPARATURSATZ-GELENK AUSSEN, ACHSWELLE, RECHTS
TN/Kat.-Nr. 9201992 / 16 03 219 - REPARATURSATZ-GELENK AUSSEN, ACHSWELLE, LINKS
TN/Kat.-Nr. 9198502 / 16 03 221 - REPARATURSATZ, GELENK INNEN, ACHSWELLE, RECHTS
TN/Kat.-Nr. 9201993 / 16 03 220 - REPARATURSATZ, GELENK INNEN, ACHSWELLE, LINKS
Die Sätze beinhalten jeweils die Schellen, die Manschette und Fett.
Der Vollständigkeit halber auch noch das hier:
TN/Kat.-Nr. 9200408 / 3 74 397 - ANTRIEBSWELLE ZSB., OHNE IMPULSGEBER, RECHTS
TN/Kat.-Nr. 9200407 / 3 74 396 - ANTRIEBSWELLE ZSB., OHNE IMPULSGEBER, LINKS
TN/Kat.-Nr. 90497612 / 3 74 255 - ZWISCHENWELLE ZSB., ANTRIEBSWELLE, RECHTS
TN/Kat.-Nr. 9198503 / 3 74 416 - GELENK-ANTRIEBSWELLE ZSB., AUSSEN, RECHTS (MIT SATZ FALTENBALG)
TN/Kat.-Nr. 9198504 / 3 74 417 - GELENK-ANTRIEBSWELLE ZSB., AUSSEN, LINKS (MIT SATZ FALTENBALG)
TN/Kat.-Nr. 9198500 / 3 74 414 - GELENK-ANTRIEBSWELLE ZSB., INNEN, RECHTS
TN/Kat.-Nr. 9201988 / 3 74 412 - GELENK-ANTRIEBSWELLE ZSB., INNEN, LINKS
Kiki1180
vorweg wollte ich mich für die schnelle Hilfe beim letzten mal bedanken.
Ich habe diesmal eine Frage zu den Antriebswellen selbst. Es wird ja häufig geschrieben, dass die Leute die Antriebswellen aus dem Calibra Turbo (C20let) für ihr Asta Coupe (Z20let) verwenden. Meine Frage wäre, wie das passt? Dachte immer der Calibra hat ein F28 und der Astra ein F23 Getriebe.
nebu
nebu
Die Verzahnung ist aber die gleiche, man kann vom Astra F Vectra A Calibra A Kadett E usw. ab 1.8 Liter Hubraum die Antriebswelle auf der kurzen Seite verbauen.
Kiki1180
Super und vielen Dank für die schnelle Antwort
Sebi_16V
Rheinland
Für alle die es interessiert... Das Außengelenk vom Vectra B 2.2 DTI (Y22DTR) passt einwandfrei. Die Innen-und Außenverzahnung ist identisch mit dem Seriengelenk. Es muss halt nur der ABS-Ring entfernt werden. Somit muss die ganze Welle nicht getauscht werden bzw. keine andere verbaut werden.
mar-coupe
mar-coupe
Was steht eigtl. im T_I_S von Opel, wieviel Spiel oder welche Kriterien darf die Antriebwelle haben (Astra G Z20LET)?
bei einem Klackern wird meist das äußere Gelenk defekt sein (beim Rangieren oder Beschleunigen)
Das innere Gelenk, wie kann man das prüfen?
mar-coupe
mar-coupe
danke für die info
ich hab beim stöbern eine rarität ergattert, z20let aw links außen NEU (gelenk außen mit welle, aber ohne innen gelenk)
laut opel artnr. 675 euro -> 93171795 Gelenk Aussen
Antriebswelle z20let Fahreseite außen zerlegen? - Ähnliche Themen
Fahrzeugscheinkopie Z20LET: Moin Moin. Ich bräuchte für eine Eintragung eines Z20LET in meinen Tigra eine Fahrzeugscheinkopie von einem Astra G mit entsprechendem Motor...
Opel 100-200 und 100-150 Zeiten: Moin moin, ich dachte mir mal dass ich mal einen Thread erstelle wo ich mal meine 100-200 und 100-150 Messungen reinstelle. Falls ihr...
