V
vini
Ansaugrohrsyststem für Z20LEx mit Forge Supersize Schubumluftventil
Verkaufe ein Ansaugrohrsystem welches in einem Astra G mit Z20LEH bei ca 300 PS gefahren wurde.
Ansaugstutzen 60mm Anschluß! Das dicke Rohr mit den 3 Anschlüßen hat 75mm Durchbesser. Der Abzweig mit dem rechtwinkligen Rohr hat wie das Forge Supersize Ventil einen Durchmesser von 40mm. Also alles aufeinander angepasst.
Das System wurde auf Empfehlung von Klassen-Motors eingebaut. Das Ventil kann man mit anderen Federn auf den Ladedruck anpassen, ist leicht zu reinigen und zu schmieren. Wurde mit folgenem Ladedruck gefahren: 1,1 Bar DD / 1,4 Bar OB.
Die beiden schwarzen Schläuche sollten gegen Samcos samt Schlauchschellen, angepasst auf euer Luftfiltersystem und euren Turbolader, getauscht werden. Die schwarzen Schläuche werden zur Veranschaulichung beigelegt, diese sind aber nicht mehr zu verwenden.
Die eine lange Schraube wird am Ansaustutzen belassen, da man dort schlecht eine neue reinbekommt. Der Ansaugstutzen wird mit der vorhandenen Dichtung abgedichtet.
Die Rohre könnten neuen Lack vertragen.
Fakten zum Ventil:
geschlossenes Forge Supersize Umluftventil mit 40mm Durchlass
Gehäuse und Kolben aus hochfestem Aluminium
der Deckel des Ventils ist schraubbar, und ermöglicht somit einen einfachen Austausch der Feder
besonders empfehlenswert für Fahrzeuge mit extremer Leistungssteigerung
Anschlüsse: 2x 40mm Schlauchanschlüsse, 5mm Unterdruck-Anschluß
Farbe: Silber (Alu)
Komplettpreis € 200,-
Fakten zum Ventil:
Farbe: Silber (Alu)
