Allrad fällt aus
Diskutiere Allrad fällt aus im Antrieb Forum im Bereich Technik; HI, Mal wieder ein neues Problem.. sofort nach dem starten geht die Allrad lampe aus, sobald ich los fahre geht die allrad lampe an und das 4x4...
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
HI,
Mal wieder ein neues Problem.. sofort nach dem starten geht die Allrad lampe aus, sobald ich los fahre geht die allrad lampe an und das 4x4 fällt aus....
Im stand, war es auch so, das die allrad lampe anging, als ich auf die bremse getreten habe. ob das jetzt zufall war weiß ich net....
Aber es ist doof immer 2wd zu fahren....
Hatte nie irgendwelche Geräusche oder beim bremsen dieses auskuppeln... nie...
Fahrzeug hat seit heute 100tkm...
ASH hat als ich bei denen war diese stecker beim druckspeicher getauscht oder so..,....
Es ist schon immer os gewesen das das Allrad ausviel, dachte aber ( bzhw. Opel meinte das auch) das es am Bremslichtschlter lag.. wars aber net.. dann habe ich alle Kontakte an den Bremslichtern verbessert, das die Bremslichter nicht imemr ausfallen, daran lags aebr auch net...
Bin für alles dankbar..
Steven
Ghulian
Bad Kreuznach
re
habe ähnliches problem, bei mir ist es das magnetventil.....
lese mal den fc aus.
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Tja,
Fehlercode ist keiner gespeichert... im 4x4.
Was würde es sein WENN im Normalen Motor Steuergerät der Fehler stehen würde
Spannung magnetventil zu hoch ?!?!?
Das Magnetventil habe ich erst wechseln lassen, gegen ein gebrauchtes...
Ghulian
Bad Kreuznach
re
fehlercode 32 und 33 habe ich.
druckschalter schaltet nicht und magnetventiln spannung zu hoch.
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Na toll...
Ich hasse die Karre.....
Werde sie jetzt dann verkaufen..
Habe echt keinen Bock mehr...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Tja,
Wenn die Leuchte erst aus geht nach dem Starten und später wieder an dann muß ein FC abgespeichert sein ! Hast du Pin A und J überbrückt ?
Schau mal auf der homepage der Dorfbrunnengarage nach bei den Fehlercodes ! Alles wo aktiviert dahinter steht kann es sein !
Kein Grund gleich deswegen sein Auto zu verkaufen !
V
Vectra-LET
Ludwigsburg
Auto war diese Woche 2 mal bei Opel...
Im 4x4 Fehlerspeicher ist definitiv nichts...
Aber vor einiger Zeit war im Motorsteuergerät dieser Fehler mit dem Magnetventil... ob dies wieder drin ist weiß ich net... deswegen fragte ich...
Allrad fällt aus
