ABS geht nicht
Diskutiere ABS geht nicht im Straßenlage Forum im Bereich Technik; hallo mein prop ist das ich mir einen calibra gekauft habe (privat) und das ich jetzt erst mitbekommen habe das das abs nicht geht keine lampe nix...
U
Uwe022
Jena
hallo mein prop ist das ich mir einen calibra gekauft habe (privat) und das ich jetzt erst mitbekommen habe das das abs nicht geht keine lampe nix bei einer volbremsung auch kein abs zuspüren nur gumi auf der straße zusehen was kann ich da machen das es wieder geht er wurde umgebaut war mal ein 4*4 turbo ist noch alles vom turbo drin bis auf denn bkv
guck ma ob das Birnchen im Cockpit ist, und ob die Sicherung ganz ist, und schau mal ob alle 4 Antriebswellengelenke den ABS Ring haben, und ob alle 4 Sensoren dran sind.
Wer weiß ob der Vorbesitzer da geschummelt hat :?: :roll: 8)
U
Uwe022
Jena
habe den fehler gefunden an der hinterackse sind keine sensoren mehr bekomme ich die wider dran ist ja noch die vom 4*4 turbo drin (hinterackse)
ABS geht nicht
ABS geht nicht - Ähnliche Themen
ABS ohne Funktion - Fehlerlampe leuchtet nicht - Dreher bei 120: Hallo Leute, hatte heute beim Bremsen bei ca. 120 Km/h auf der B29 (4-spurige Schnellstraße) einen Dreher um 180° und zurück auf 0°. Mega glück...
Suche gute Fachkenntniss/Werkstatt für Opel Calibra Turbo: Hallo zusammen, seit kurzem läuft mein Calibra Turbo ziemlich fett (wenn kalt). Es legt sich zwar wieder wenn er warm ist man merkt aber das sich...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
