Abgasuntersuchung nicht bestanden mit 200 Zeller im Z20let
Diskutiere Abgasuntersuchung nicht bestanden mit 200 Zeller im Z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Es geht um ein Astra Turbo Coupe eines Freundes. Er schafft die Au nicht. 3" FMS Anlage mit Vorkatersatz und FMS 200 Zeller. LPG-Umbau mit...
Crio
Crio
Nähe Kusel
LPG-Umbau mit Abstimmung aufs Gas mit 220PS von Vmax.
AU wurde im Benzinbetrieb gemacht.
bei erhöter leerlaufdrehzahl:
co 0.421 (soll co 0,2)
lambda 1.03 (soll lamdba 0.97)
haben nun einen etwas größeren Magnaflow 200 Zeller eingeschweisst und die Lamdasonde neu gemacht. Leider keine Besserung. Was kann man noch tun?
Averell
Averell
Ruhrgebiet
hatte ich kürzlich auch mit meinem Z16XE - Lambda 1,003 und CO 0,440 - KAT kaputt. :-(
Crio
Crio
Nähe Kusel
Der Magnaflow ist neu. Der Friedrichkat war auch optisch unversehrt, allerdings war dieser mit 85mm Durchmesser sehr klein.
5vt
5vt
Heilbronn
Nimm den original KAT - ist auch ein 200 Zeller...
DER HÄLLT AUCH LÄNGER :lucky:
Averell
Averell
Ruhrgebiet
Also da kann ich nicht so viel zu schreiben - bei mir war der Kat tatsächlich kaputt und ein Gebrauchter hatte danach gute Werte.
Kannst du denn mal messen, ob die Lambdasonden richtige Werte liefern oder ob die evtl. gealtert sind?
Eigentlich überwacht das ja die Monitorsonde, von daher dürfte das ok sein wenn kein Fehlercode gesetzt wird, oder?
Ist die Anlage vielleicht undicht?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Die Anlage haben wir nochmal auf Dichtheit geprüft. Dcheint dicht zu sein. Die Lamdasonden hat er bei Opel neugekauft. Nach ein Paar 100km meckerte die Motorkontrollleuchte wegen dem Friedrichkat.
riden
Cottbus
FTT hat nen E-OBD Kat mit 200 Zellen. Den hab ich auch und garkeine Probleme
Astra_fan667
Franken
Oder HJS Sportkat.
Schon zwei AU ohne Probleme hinter mir.
@Riden, was machen deine Titan-Teile? ;-)
panic
War der richtig heiß bei der AU. Musst vorher richtig freibrennen, dann klappt das meistens auch
Andi207
Kirchhundem
was ich oft gelesen habe,dass der vorkat nen 400zellen kat ist und der hauptka nen 200er.bei 3-2-1 sind auch oft welche drin.
André
edit:eek:der mal versuchen e85 zu tanken.
Andi207
Kirchhundem
mit dem ethanol beimischen klappt.mit e85 dürfte sogar der co gehalt nahe den 0% liegen,allerdings ist dein auto auf e85 nicht abgestimmt.evtl passt dann der lamdawert nicht,bzw es könnte sogar die mkl kommen.ich würde mich mal da ran tasten,bzw mal ausprobieren knapp 50:50 zu fahren,also 50% e85 und 50% normal super +.eher weniger e85.viele tanken e85 um die durch die au zu kommen.denke e85 ist die billigste und einfachste methode,die man probieren kann.
André
riden
Cottbus
Oder HJS Sportkat.
Es ist ein Voll-Titan-Anlage ab Turbolader bereits verbaut ;) inkl. Titan-Hüllen-Kat-EOBD
einfach ein Traumzeug
fürn ASTRA
die Daten
Original High-Flow (die schon etwas leichter als die V2A ist):
ESD 7,0kg
S-Bogen Achse 1,9kg
Downpipe 2,6kg
MSD+Kat+Flexrohr 12,1kg
Endrohr OPC 3,0kg
die High-Flow-Titan
ESD 3,4kg
S-Bogen Achse 0,9kg
Downpipe 0,6kg
MSD+Kat+Flexrohr 7,6kg
Endrohr OPC 1,0kg
Bilder vom Einbau
Perfektionisten wären keine Perfektionisten, wenn...
Eindrücke nach dem ordentlichen Einfahren...so sieht sie jetzt fast komplett aus
GrossMeister B
Heidelberg
Ist er vorher ein Weilchen auf Benzin rumgefahren? Bei meinem LPG-Astra war das damals so dass er auf Benzin schlecht lief wenn er sich erstmal an den Gas-Betrieb "gewöhnt" hatte. War allerdings ein X18XE1 mit ner sagen wir mal "nicht so optimal arbeitenden" Gas-Anlage. Wenn schon ein neuer Kat & Sonde nicht hilft wüsst ich sonst auch nix.
Björn
