Abgasuntersuchung nicht bestanden mit 200 Zeller im Z20let
Diskutiere Abgasuntersuchung nicht bestanden mit 200 Zeller im Z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hab das selbe Problem mit der Au an meinem c20let,würd es schon was bringen E10 zu tanken anstatt Super Plus ?? Co im erhöhten Leerlauf hab ich 0.602
caliv6_1995
Martinsky007
Martinsky007
Bobbau
HJS Kat bringt Abhilfe kann ich nur sagen ;). Also bei mir funzt es. lg
Bad Wilsnack
E10 lohnt nich, Sollte schon midestens halb Super+ halb E85 im Tank sein damit Du so auf E50 kommst.
Turbotobi91
Kranichborn
Bin früher E85 gefahren x25xe!
Das Mischungsverhältnis ist bei einem 60liter tank 25l super bzw. super plus und 35l E85!
Da kommt auch keine MKL und nichts,er hat nur schneller temperatur.
Er ist auch top gelaufenXD!
Wegen den Kat kannst du auch nochen einen Minikat reinhauen oder zwei!
Kommen einfach ins Rohr,hab leider kein bild was ich jetzt reinsetzen könnte.
Kostet ca. 30€ einer und nimmste nach der messung einfach wieder raus!;-)
Turbotobi91
Kranichborn
Wegen den Kat kannst du auch noch einen Minikat reinhauen oder zwei!
caliv6_1995
E85 gibts leider nicht direkt in meiner Nähe ,deswegen die Frage nach e10 .
Probier es mal aus,muss ich halt eine Weile fahren zum tanken.
Danke
Averell
Averell
Ruhrgebiet
@riden: Sehr schöne AGA, aber die Schellen sind schlicht der letzte Dreck! Da gehören richtigen Klemmschellen dran, die mindestens 25-30 mm breit sind!
Evil Kadett
Musterstadt
bei 50% Super und 50% E85 hast du immer noch 65% anteil benzin und rest Ethanol.
genau genommen kommt bei ner 50% Tankung Super+ E5 und 50% E85 = E45 raus sprich 45% Etanol und 55% Benzin
50L Super+ E5 = 2,5L Etanol / 47,5L Benzin
50L E85 = 42,5L Etanol / 7,5L Benzin
beides zusammen 45L Etanol / 55L Benzin
Koppi7
Edelsfeld
Kann man also im OPC auch mal 35 L. E85 und 20L Super Tanken? Wieviel Oktan hat man dann?
Was ist das maximum an E85 wenn die software nicht für E85 ist?
Turbotobi91
Kranichborn
Also mir wurde das so gesagt an der Tanke.
Wo das E85 bei uns an der Tanke eingeführt wurde,war extra einer da um dich zu beraten!
Da stehen die Mischungsverhältnisse an der Säule!wie oben beschrieben und es kam kein Fehler
Aber bei meinen V6 war es mir auch rille(Alltagsauto)!
Bei meinem Schönwetterflitzer würde ich kein E85 ohne Steuerteil angleichung fahren!
